  TM - Plant Simulation
  Tabelle aus SQL einbinden
Autor Thema:  Tabelle aus SQL einbinden (698 / mal gelesen)
Julian2408
Sehen Sie sich das Profil von Julian2408 an!   Senden Sie eine Private Message an Julian2408  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julian2408
erstellt am: 29. Jul. 2020 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher habe ich mein Modell so aufgebaut, dass die verschiedenen Stationen, die erzeugt werden sollen, aus einer Excel Tabelle eingelesen werden.
Code:
[t_Stationen.readExcelFile("C:\...\Simulationsdaten.xlsx","Stationen")
Hier soll also zunächst einfach nur die Tabelle aus Excel in die Tabelle t_Stationen in Plant Simulation übertragen werden.
Nun würde ich das ganze gerne verändern, sodass die Daten nicht aus Excel sondern aus einer SQL Datenbank ausgelesen werden.
Hierfür habe ich bereits den SQLite Baustein integriert und die Verbindung zu meiner Datenbank (Datei auf PC) hergestellt.
Leider habe ich bisher nirgends eine Methode gefunden um einfach nur die Tabelle auszulesen. Die Datenbank mit Hilfe von Methoden zu füllen hat so geklappt:
Code:
MeinSQLite.open
MeinSQLite.exec("CREATE TABLE Test (BEName TEXT PRIMARY KEY, BETyp TEXT)")
(Um die SQLite Datenbank zu bearbeiten nutze ich "SQLiteStudio" - ich denke mal das ist aber irrelevant).
Vielen Dank schon mal
[Diese Nachricht wurde von Julian2408 am 29. Jul. 2020 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 29. Jul. 2020 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julian2408 10 Unities + Antwort hilfreich
schon das "Kleine Beispiele" angesehen?
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Julian2408
erstellt am: 30. Jul. 2020 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ja das kleine Beispiel SQLite Demo habe ich schon angeschaut. Hier wird jedoch so wie ich das gesehen habe keine Daten ausgelesen aus der Datenbank, sondern nur eine Tabelle in der Datenbank beschrieben.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 30. Jul. 2020 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Julian2408 10 Unities + Antwort hilfreich
und beisp. fillTable schreibt aus SQL in TableFile
Julian2408
erstellt am: 30. Jul. 2020 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
oh stimmmt  danke, funktioniert.
