  TM - Plant Simulation
  BE nach max. Wartezeit entfernen
Autor Thema:  BE nach max. Wartezeit entfernen (625 / mal gelesen)
LisaNow
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von LisaNow an!   Senden Sie eine Private Message an LisaNow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LisaNow
erstellt am: 06. Jul. 2020 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze gerade an einem Uniprojekt und komme schon zu Beginn nicht wirklich weiter.
Ich habe ein Modell eines Supermarkts mit zwei parallelen Arbeitsstationen, den Kassen. Vor den Stationen ist jeweils ein Puffer, das die Warteschlange darstellen soll.
Die BEs haben zu Beginn zufällige Bearbeitungszeiten bekommen, nun möchte ich gerne noch eine maximale Wartezeit hinzufügen. Wenn sich die BEs zu lange im Puffer befinden, die Wartenden also zu lange in der Schlange standen, sollen sie auf anderem Weg verschwinden. Beispielsweise über weitere Senken neben den Puffern.
Kann mir hier vielleicht jemand helfen?
Vielen Dank!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 06. Jul. 2020 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LisaNow 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
schön wenn Warteschlangentheorie im dynamischen Modell gelehrt werden
Beispielsweise beim Erzeugen von BE wird gewürfelt und das Ergebnis in einem benutzerdefinierten Attribut im BE hinterlegen. Beim Ausgang wird dieser Wert geprüft und abhängig davon umgelagern.
Das benutzerdefinierte Attribut ist ehe von Format time (kein boolean) und in abhängigkeit der Logik des Prüfprozesses zu wählen.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
LisaNow
Studentin
erstellt am: 06. Jul. 2020 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
vielen Dank schonmal für die Antwort.
Ein benutzerdefiniertes Attribut habe ich jetzt als Max_Wartezeit angelegt. Allerdings soll es sich hier in meinem Beispiel um einen konstanten Wert handeln, wenn ich diesen beim Ausgang prüfen würde, hätte ich ja immer die gleiche Umlagerung.
Der variable Wert in dem Beispiel ist die Bearbeitungszeit der BEs, die beim Erzeugen zufällig gewählt wird. Diese Bearbeitungszeit bestimmt dann wiederum die konkrete Wartezeit der einzelnen BEs in der Warteschlange.
Meine Idee war es, eine Methode zu erstellen, die bei Eintritt in die Warteschlange anfängt die Wartezeit zu zählen. Sobald dieser Wert größer ist als Max_Wartezeit, soll eine Umlagerung zur zusätzlichen Senke stattfinden. Ist sowas möglich?
Ich hoffe, was ich schreibe ist einigermaßen verständlich. Ansonsten entschuldige ich mich und versuche später, es noch einmal klarer zu beschreiben.
Dankeschön im Voraus
nadin1223
Ing.
erstellt am: 06. Jul. 2020 19:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LisaNow 10 Unities + Antwort hilfreich
gute Idee und Event als Eintritt in die Warteschlange hört sich auch sehr gut an
Diese Methode fängt nur nicht an zu zählen. Diese Methode wartet. z.B.: "wait(DeineZeit)"
Die Bedingung in dieser Methode für das Umlagern (@.move(anderesZiel)) ist nich die verstrichene Zeit, weil wait und co. die Verarbeitung nur verzögern aber nicht verhindert.
