Thema: Abstand Güter bei Stau auf Förderstrecke (1177 / mal gelesen)
luka-v4152 Mitglied
Beiträge: 3 Registriert: 04.06.2020
erstellt am: 04. Jun. 2020 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe ein Problem. Aus der Quelle (Laufzeit 24h) kommt alle 10 Minuten ein Fördergut welches über eine Förderstrecke zur Senke transportiert wird. Die Quelle arbeitet nur 22h. Dadurch stauen sich die Paletten auf der Förderstrecke auf. Wie kann ich es einstellen, dass die Fördergüter einen Abstand halten und nicht aufeinander auffahren wenn die Senke keine Güter aufnimmt? Sollen also mit einem gewissen Abstand zum stehen kommen. Danke Luka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 04. Jun. 2020 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luka-v4152
Hallo Luka, Zitat: Wie kann ich es einstellen, dass die Fördergüter einen Abstand halten und nicht aufeinander auffahren wenn die Senke keine Güter aufnimmt
Unter Förderband --> Attribute --> Staufähig ausschalten, sollte hier weiterhelfen. vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luka-v4152 Mitglied
erstellt am: 06. Jun. 2020 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt leider nicht wie gewollt. Die Quelle produziert 24 Stunden durch, das heißt es kommt 24 Stunden alle 10 Minuten ein Fördergut auf das Förderband. Und in den 2 Stunden wo die Senke, also die abnehmende Station nicht arbeitet, sollen sich die Paletten vor der Senke stauen. Förderband dient also als Staustrecke. Allerdings sollen die Paletten dort nicht aufeinander auffahren sondern sollen immer einen Abstand von 10cm haben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2020 22:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luka-v4152
Beispielsweise mit Förderhilfsmittel realisierbar (kleines Beispiel ist angehängt). weitere Lösungsansätze hier ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luka-v4152 Mitglied
erstellt am: 13. Jun. 2020 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin leider noch nicht weiter gekommen. Ich kann doch auch einen Sensor am Anfang hin machen welcher durch eine Methode gesteuert wird. Wir könnte hierfür die Methode lauten? BAnd soll von 00:00 Uhr bis 22 Uhr laufen. Zwischen 22:00Uhr und 00:00 Uhr soll das Band nur um die Länge der jeweiligen Palette laufen, plus 10 cm mehr bzw, eine Sekunde mehr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jun. 2020 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für luka-v4152
Zitat: Ich kann doch auch einen Sensor am Anfang hin machen welcher durch eine Methode gesteuert wird.
Staufähig ist eine Eingenschaft der Förderstrecke. Abstand zwischen BEs - also das Auffahren - die Eigenschaft von transportierten BE. Dies auf Ein- oder Ausgangssteuerung zu reduzieren setzt gleich: Puffer mit Verweilzeit als Formel. Damit ist die wichtigste Frage: wieweit beeinflusst Abstand von 10 cm das Ergebnis (weil dies auch vernachlässigt werden kann). Ist dieser Einfluss nicht Bewertbar oder signifikant: kommst du nicht umher dies auch so zu implementieren. Alles Andere bedeutet: technische Machbarkeit nimmt Einfluss auf die Modell-Ergebnisse. ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
