  TM - Plant Simulation
  Sortierer - AnimationspunktE
Autor Thema:  Sortierer - AnimationspunktE (787 / mal gelesen)
Wlabo
Sehen Sie sich das Profil von Wlabo an!   Senden Sie eine Private Message an Wlabo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wlabo
erstellt am: 04. Jan. 2020 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab da nochmal ein Problem.
Ich habe in meinem Netzwerk einen Sortierer.
Ich möchte nun, dass wenn Produkte (BE's) rein kommen, man sieht, wie die sortiert sind.
Da jedes Produkt ein eigenes Symbol hat, kann man die auch sehr gut von einander unterscheiden.
Leider werden die Produkte im sortierer aber so eng nebeneinander dargestellt, dass man es dann nicht unterscheiden kann.
Mehrere Animationspunkte einzusetzten scheitert leider daran, dass das Feld "Punkte" ausgegraut ist und ich somit nur EINE Linie oder EINE PolyLinie einsetzten kann. Das Lösst leider aber nicht das Problem zufriedenstellend.
Hab ich irgendwas übersehen, wie man die AnimationsPunkte setzten kann?
WlaBo
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 04. Jan. 2020 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wlabo 10 Unities + Antwort hilfreich
Animation-Punkte in 2D sind für Puffer wie auch Sortierer nicht möglich, weil das Objekt relativ gelagert wird. Beispielsweise ein Kanban-KLT-Regal in dem - nach Entnahme eines leeren KLT ein voller Behälter nach rutscht.
Wie gut Puffer oder Sortierer BEs visualisiert ist von der Länge der Animations-Linie oder Polylinie und Länge des BEs abhängig (längere Linie bessere Visualisierung). Bild zeigt ein Beispiel hierzu.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Wlabo
erstellt am: 05. Jan. 2020 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort.
Dann muss ich wohl weiter mit der größe des Icons und der Polylinie experementieren.
GRuss WlaBo
