hatte immer wieder den Fehler, dass der Zufluss geringer als der Abfluss ist
dein jetziger Lösungsansatz beseitigt diesen Fehler nicht.
Kannst im Prinzip in der Methode die Abflussrate vor Rohr.Geöffnet runter setzen und nach öffnen wieder zurück. Manchmal hilft dies. (!!Quick and Dirty)
Generell darf die Abflussrate nicht höher sein, als der Zufluss eines leeren Tanks. bzw. die Zuflussrate nicht höher sein, als der Abfluss in vollen Tank. Hilfreich hierzu sind Sensoren im Tank. Beispielsweise zu Leer, dann Ausgang zu...Einwenig voller, dann Ausgang offen.
[...] durch den Debugger laufen lassen, diese funktionieren für sich problemlos.
Simulation bleibt stehen, sobald Ereignisdebugger leer ist (im Ereignisverwalter der Button mit der Liste anklicken). Wenn die Ursache hierzu diese Verbindung ist, dann geht u.a. etwas mit den Methoden schief. Also es existiert kurz davor etwas, was nicht so sein sollte. Mal zu dem Zeitpunkt debuggen und die Liste mit Events anschauen.
dieses Unternetzwerk gibt es genau so zwei mal. Einzeln funktioniert es, zusammen aber nicht.
Mit der Steuerung nimmst du Einfluss auf Zufluss- und Abflussrate. Die Anzahl der Netzwerke spielt eig. keine besondere Rolle. Und wenn diese Unternetzwerke sich noch gegenseitig beeinflussen; kann die Ursache alles sein. Sehe es positiv: Besser in der Modellierung, als während der Experimentläufe
Oder wie ich diesen Zyklus anders aufbauen kann?
Abflussmenge zu hoch, ist eig. ein Ligik fehler. Handwerklich passt es schon.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
