  TM - Plant Simulation
  Brauche dringend hilfe :((
Autor Thema:  Brauche dringend hilfe :(( (973 / mal gelesen)
Taku
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Taku an!   Senden Sie eine Private Message an Taku  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Taku
erstellt am: 15. Okt. 2019 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin die blütige anfängerin in Plant simulation. Ich verscuhe mein Modell aufzubauen und bin verzweifelt. Es geht um Baufix-Flugzeug bau auf 6 Montagestationen. Ich habe 4 Typen von Schlitzschrauben jeweils in 3 Farben, 4 Typ von Sechskantschrauben auch jeweils in 3 Farben, Würfeln, und noch weiter unterschiediche Teile. Flugzeuge werden Schraubenspezifisch gebaut.(bsp.Auftrag1:Schitzschrauben Rot, Auftrag2: Sechskant blau usw.) Teile werden in der Kiste geladen und zur Montagestation1 geliefert. Werker entlädt die Teile, montiert, wieder belädt die kiste und gibt Montage2 weiter. Dort werden die andere anbauteile montiert.ich sollte noch einen Weg für Fahrzeug mit Werker haben, welches nach bedarf die Teile aus dem Lager abruft und zur Montagestationen bringt. Ich habe sehr viele beispile angeguckt und bin verzweifelt.   Wenn ich anfange Modell zu bauen komme ich immer wieder durcheinander. Ich wäre sehr Dankbar, wenn jemand mich auf dem  richtigen weg bringt. Danke im Voraus
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 15. Okt. 2019 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taku 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Taku,
es gibt mehrere Wege nach Rom...
dies nur als Beispiel eine Möglichkeit:
Identifiziere kleine Teilsysteme:
...dies dient nur als Beispiel. Wie Detailliert die Schritte sind; ist jedem selbst überlassen.
... zu
[...] Flugzeuge werden Schraubenspezifisch gebaut.(bsp.Auftrag1:Schitzschrauben Rot, Auftrag2: Sechskant blau usw.)
System in KLEIN: Quelle (z.B.: BE-Auswahl: "Prozent" und in Tabelle dann ein Attribut: "Schraubenspezifikation") --> Station (z.B.: Bearbeitungszeit: "Liste" und dort die Schraubenspezifikationen mit verschiedenen Zeiten unterbringen)  --> Senke
Dies zum Laufen bringen.
... zu
Hierzu kannst du beispielsweise das Modell von oben unter neuen Namen abspeichern und die Station durch Montagestation ersetzen.
System in Klein erweitert: -->Statt Station jetzt Montagestation (in der Beispielmodellsammlung von Plant Simulation gibt es ein Beispiel: "Montageliste setzen". Dies ähnlich abbilden)
.... zu restlichen Punkten... Dann erst auf 6 Stationen erweitern. Empfehlenswert ist die Werker und Transport erst hiernach einzupflegen.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Taku
Studentin
erstellt am: 16. Okt. 2019 18:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
vielen Dank für deine Antwort. Ich versuche es abzubilden. Könntest du das mit Werker und Transport ein bisschen näher erläutern. Wäre sehr Dankbar
Taku
nadin1223
Ing.
erstellt am: 20. Okt. 2019 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Taku 10 Unities + Antwort hilfreich
Zur Einführung für Transporter und Werker sind die im Bild aufgerufenen Beispielmodelle in Plant Simulation gut geeignet.
