  TM - Plant Simulation
  Förderhilfsmittel nach BE-Attribut erzeugen
Autor Thema:  Förderhilfsmittel nach BE-Attribut erzeugen (985 mal gelesen)
Markus2287
Sehen Sie sich das Profil von Markus2287 an!   Senden Sie eine Private Message an Markus2287  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Markus2287
erstellt am: 28. Aug. 2019 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Steuerung_Foerderhilfsmittel.zip
ich habe ein Problem bei der Erstellung von unterschiedlichen Förderhilfsmittel für verschiedene Varianten.
Es geht darum, dass je nach Variante ein anderes Förderhilfsmittel mit unterschiedlichen Kapazitäten erzeugt werden soll.
Die Informationen sind im BE als Attribute hinterlegt (KLT-Größe). Nun soll entsprechend dem BE ein KLT im Puffer erzeugt werden.
(Beispielsweise Variante A = 100 Stück --> KLT Größe 100 / Variante B = 1000 Stück --> KLT Größe 1000).
Ich habe es über Umladestationen versucht zu regeln, aber den Wechsel der KLTs bekomme ich noch nicht so richtig hin. Analog dazu, sollen die KLTs dann noch auf spezifische Paletten umgelagert werden. Die Paletten müssten im Nachgang immer dann umgelagert werden, sobald der Auftrag fertig ist (Paletten sollten also sortenrein bleiben).
Im Anhang habe ich mal ein vereinfachtes Modell beigefügt, welches den Sachverhalt ggf. besser darstellt als meine Erklärung
Ich würde mich über jeden Tipp bzw. Hilfe sehr freuen
Markus
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 28. Aug. 2019 23:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Markus2287 10 Unities + Antwort hilfreich
weil deine Puffer keine Bea-Zeiten haben ehe Vorschlag im Bild 1.
Dein Modell-Vorschlag im Bild2.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
