Thema: Pick and Place ladet Palette ab (1305 mal gelesen)
Nkls01 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 11.07.2019
erstellt am: 31. Jul. 2019 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe wieder ein Problem bei einer Simulation. Aufgabenstellung: Eine Palette (Förderhilfsmittel) soll, mit 20 (5x4) Fördergütern beladen, von einem Pick and Place Roboter abgeladen werden. Die Palette fährt bis zum Sensor und bleibt dort stehen. Nun lädt der Pick and Place pro Hub jeweils 5 Fördergüter auf die andere Förderstrecke ab. Quasi eine ganze Reihe auf einmal. Das wird so oft wiederholt, bis die Palette leer ist. Diese fährt dann weiter in die Senke. Jetzt zu meinem Problem: Bis jetzt lädt der Pick and Place jeweils nur ein Fördergut ab und bewegt sich auch nur einmal. Wie ist es möglich, dass er fünf auf einmal packt und das so oft wiederholt, bis die Palette leer ist? Schon mal vielen Dank für die Hife Gruß Nkls01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 01. Aug. 2019 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nkls01
Nkls01 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2019 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank. Das klappt schonmal. Ist es den nun auch möglich fünf Förderhilfsmittel mit Fördergütern drauf so wie vorher zu entladen. Es gibt eine Palette mit 5x20 Förderhilfsmittel darauf. Diese haben jeweils nochmal Fördergüter darauf. Laut aktuellem Aufbau funktioniert das nicht so wie ich mir das vorgestellt habe... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nkls01
Code:
param SensorID: integer, Bug: boolean @.stopped:=truefor var i:= 1 to @.NumMU loop while @.cont.occupied = true loop var _MU := @.cont.MU(i) var _location := _MU.Location _MU.move(PickAndPlace) waituntil _MU.Location /= _location end next @.stopped:=false
------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nkls01 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2019 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, mein Problem war nicht gut formuliert.... Es sollen fünf Förderhilfsmittel vom Pick and Place gepackt werden und auf die andere Förderstrecke platziert werden. auf den Förderhilfsmitteln sind Fördergüter drauf. Allerdings sollen die Förderhilfsmittel vom Pick and Place umgelagert werden inklusive den Fördermitteln. Ich weiß gar nicht ob das überhaupt funktioniert. Danke schonmal LG Nkls01 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Aug. 2019 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nkls01
Der Sensor auf der Förderstrecke, wohin ein BE/Palette/Förderhilfsmittel mittels PickAndPlace umzulagern ist, muss so positioniert sein, dass das gesamte umzulagernde BE/Palette/Förderhilfsmittel passt ...in deinem Falle ist die Sensorposition für: Fürdergut => 0.5m Förderhilfsmittel => 1.2m
vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nkls01 Mitglied
erstellt am: 01. Aug. 2019 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 01. Aug. 2019 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nkls01
Mit Code von Bild nimmt PaP das Hilfsmittel. Mit Code als Text das BE von Hilfsmittel. ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
