  TM - Plant Simulation
  Palette mit Fördergut aus Quelle
Autor Thema:  Palette mit Fördergut aus Quelle (1128 / mal gelesen)
Nkls01
Sehen Sie sich das Profil von Nkls01 an!   Senden Sie eine Private Message an Nkls01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Nkls01
erstellt am: 11. Jul. 2019 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Quelle.txt
ich bin recht neu hier und noch ungeübt mit PS. Es wäre mir eine riesen Hilfe, wenn mir Jemand bei meinem Problem weiterhelfen könnte. Das Problem ist folgendes:
Die Aufgabe ist es 10 Paletten mit schon darauf platzierten Fördermitteln zu erstellen, welche direkt aus der Quelle kommen. Meine aktuelle Ausgangsmethode ist folgende:
is
i:integer;
Palette : object;
do
for i:=1 to 10 loop
.bes.Palette.create(Puffer);
while not Puffer.cont.full loop
.bes.Teil.create(Puffer.cont);
end;
Puffer.cont.move;
next;
end;
Das Problem an der Methode ist es, dass nur die ersten zwei Paletten mit den Fördermitteln darauf aus der Quelle kommen. Die restlichen werden leer erstellt. Was ist an dem Code falsch...
Jetzt schon mal vielen Dank für die Hilfe.
[Diese Nachricht wurde von Nkls01 am 11. Jul. 2019 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 11. Jul. 2019 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Nkls01 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Nkls01,
Vorschlag im Bild.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
