  TM - Plant Simulation
  Umlagern aus Lager innerhalb von Zeitintervallen
Autor Thema:  Umlagern aus Lager innerhalb von Zeitintervallen (849 / mal gelesen)
Hetrixian
Sehen Sie sich das Profil von Hetrixian an!   Senden Sie eine Private Message an Hetrixian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hetrixian
Plant Simulation 14 -
Windows 10 Pro x64
erstellt am: 28. Jan. 2019 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Liebes Forum,
ich bin ein Neuling in Bezug auf die Nutzung von Plant Simulation und arbeite mich gerade Stück für Stück durch einige Übungsaufgaben. Bisher klappte das auch sehr gut, jedoch komme ich nun an einer Stelle nicht weiter.
Es geht darum eine Methode zu programmieren die es ermöglichst das Lager kontinuierlich in Zeitintervallen von 10 Minuten immer wieder vollständig zu leeren (Umlagerung an die nachfolgende Senke) und das halt über den gesamten Simulationszeitraum. Leider weiß ich nicht wie ich diese programmieren soll.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Maik
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 30. Jan. 2019 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetrixian 10 Unities + Antwort hilfreich
anbei ein Vorschlag im Bild
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Hetrixian
Windows 10 Pro x64
erstellt am: 31. Jan. 2019 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nadin1223,
vielen Dank für deine schnelle Hilfe! Die Methode funktioniert super. Leider kann ich den Code noch nicht so ganz nachvollziehen. Könntest du die ersten drei Zeilen kurz für mich erläutern?
Maik
nadin1223
Ing.
erstellt am: 01. Feb. 2019 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hetrixian 10 Unities + Antwort hilfreich
Stell dir vor du bestückst als MA eine Maschine. Dein Arbeitsvorgang könnte wie folgt aussehen...
(1) warte bis Masche leer
(2) Nehme ein Teil auf, das auf dem Bereitstellungsplatz liegt.
(3) platziere das aufgenommene Teil in die hierzu vorgesehene Vorrichtung in der Maschine
(n) führe Schritte 1-3 aus solange Teile in Bereitstellungsplatz.
Code:
for var i:= current.Store.AnzahlBEs downto 1 --> Schritt (n)
var _be:= currrent.Store.BE(i) --ob du das Teil merksts oder nicht ist ehe unwichtig.
waituntil current.Drain.leer --Schritt (1)
_be.umlagern(current.Drain) --Schritt (2) + (3)
next
