  TM - Plant Simulation
  (Losweise-)Rüsten / Pre-Setting up
Autor Thema:  (Losweise-)Rüsten / Pre-Setting up (815 / mal gelesen)
questler95
Sehen Sie sich das Profil von questler95 an!   Senden Sie eine Private Message an questler95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für questler95
erstellt am: 22. Dez. 2018 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Test_Losweise_Rusten.spp.txt
Hallo Community,
ich brauche eure Hilfe beim (Losweise-)Rüsten.
In meinem Testmodell gibt es 4 Teile (Teil1 bis Teil4), die von der Quelle sequentiell entsprechend der Fertigungsliste erzeugt werden (jew. 1000). Ich möchte nun implementieren, dass Maschine4 & Maschine5 bereits mit Rüsten anfangen, sobald eine neue Teilesorte von Maschine1 bearbeitet wird (also z.B. sobald Teil2 'durchläuft', wenn zuvor Teil1 bearbeitet wurde).
Jedoch erscheint nach einem Simulationszeitraum von ca. 18,5 Tagen folgende Fehlermeldung, die ich nicht erklären bzw. beheben kann:
Code:
Fehler in Methode '.Modelle.Netzwerk.Maschine1.BeiEingang1' in Zeile '3': Ein 'void' kann keine Methode 'Name' empfangen.
Viele Grüße und Dankeschön
[Diese Nachricht wurde von questler95 am 28. Dez. 2018 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 27. Dez. 2018 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für questler95 10 Unities + Antwort hilfreich
den Wert zwishcenspeichern hilft.
Code:
local _ruestFuer:= @.name
waituntil Maschine4.bereit and Maschine4.leer and Puffer2.leer and Maschine2.ResRüstend = true and Maschine3.ResRüstend = true prio 1
      Maschine4.ruestenFuer(_ruestFuer);
Dies ist dirty coding.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
questler95
erstellt am: 27. Dez. 2018 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Nadin, echt toll was du alles weißt
