  TM - Plant Simulation
  Tabelle nach mehreren Werten gleichzeitig durchsuchen
Autor Thema:  Tabelle nach mehreren Werten gleichzeitig durchsuchen (1456 / mal gelesen)
Maddin1b
Sehen Sie sich das Profil von Maddin1b an!   Senden Sie eine Private Message an Maddin1b  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddin1b
erstellt am: 26. Nov. 2018 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte im Rahmen meiner Masterarbeit die Matrix-Produktion simulieren.
Mit Hilfe mehrerer Tabellen möchte ich hierbei den aktuellen Produktbestand und den jeweiligen Arbeitsfortschritt auswerten.
Beim erzeugen der Produkte in der Quelle werden die Produkte alle in die Tabelle Gewichtung_AP geschrieben.
Dabei sollen die einzelnen Einträge quasi gleichzeitig nach Arbeitsfortschritt und Variante gruppiert werden.
Ich habe es schonmal hinbekommen, dass er die Einträge nach dem Attribut @.name zählt.
Nun soll er jedoch nur die Einträge mit einem Namen zählen, die den gleichen Arbeitsfortschritt (nächstes_AP) besitzen.
Folgende Methode habe ich dafür in die Ausgangssteuerung der Arbeitszellen hinterlegt.
-- Neuen Auftragsstatus einfügen
-- variablen einführen
var b: string :=@.name
var c: integer :=@.nächstes_AP
--suchen ob Eintrag bereits vorhanden
gewichtung_AP.setzezeiger(0,0)
repeat gewichtung_AP.finden({0,1}..{0,*},b)
until gewichtung_AP.zeigery=gewichtung_AP.ydim or gewichtung_AP["nächstes_AP",gewichtung_AP.zeigery]=c
-- wenn Eintrag vorhanden mit gleicher Variante und Arbeitsfortschritt vorhanden, dann Anzahl erhöhen
if gewichtung_AP.finden({0,1}..{0,*},b)=true and gewichtung_AP["nächstes_AP",gewichtung_AP.zeigery]=c
gewichtung_AP["Anzahl",gewichtung_ap.zeigery]:=gewichtung_AP["Anzahl",gewichtung_ap.zeigery]+1
--ansonsten neuer Eintrag
else
var d: integer :=gewichtung_AP.ydim
gewichtung_AP["Variante",d+1]:=@.name
gewichtung_AP["Anzahl",d+1]:=1
gewichtung_AP["Nächstes_AP",d+1]:=@.nächstes_AP
end
-- Anzahl des Eintrags mit vorherigem Arbeitsfortschritt um eins verringern
-- suchen des alten Eintrags
until gewichtung_AP.finden({0,1}..{0,*},b)=true and gewichtung_AP["nächstes_AP",gewichtung_Ap.zeigery]=c-1
-- Eintrag um eins verringern
gewichtung_AP["Anzahl",gewichtung_AP.zeigery]:=gewichtung_AP["Anzahl",gewichtung_AP.zeigery]-1
Sobald die Methode ausgeführt wird bekomme ich eine Fehlermeldung die sich auf den folgenden Befehl bezieht:
Das Programm verweist darauf, dass die Operanden nicht kompatibel sind.
Wie könnte ich dieses Problem lösen?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 26. Nov. 2018 20:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin1b 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maddin1b,
eine weitere Zelle mit dem Inhalt: "Name_Arbeitsfortschritt" anlegen.
Für die großen Spielerei mit Auftragssteuerungen usw. am besten mal DIES durchblättern.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Maddin1b
erstellt am: 27. Nov. 2018 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Der Arbeitsfortschritt wird quasi über das nächste Arbeitspaket abgebildet.
Mit der SQ-Lite Variante habe ich mich noch nicht beschäftigt.
Gibt es in Plant Simulation keine andere Möglichkeit in Tabellen nach mehreren Kriterien gleichzeitig zu suchen?
nadin1223
Ing.
erstellt am: 27. Nov. 2018 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddin1b 10 Unities + Antwort hilfreich
die Funktion sucht in einem vorgegebenen Bereich nach einem! Wert. Damit ist dein Code-Ansatz gut.
Code:
var _kon1: boolean := false
gewichtung_AP.setzeZeiger(0,0)
while gewichtung_AP.finden({0,1}..{0,*},b) loop
if gewichtung_AP["nächstes_AP",gewichtung_AP.zeigery]=c
_kon1:= true
exitloop
end
end
if _kon1
else
//TODO
debug
end
INFO: Jedes mal, wenn du "finden"-aufrufst, sucht die Methode aufs NEUe!!!
vG
Nadin
Maddin1b
erstellt am: 29. Nov. 2018 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für den Tipp.
Habe es jetzt erstmal über Subtabellen lösen können. Auf deine Lösung werde ich aber mit Sicherheit nochmal zurückgreifen.
