  TM - Plant Simulation
  Per Werker BEs auf Montagestationen verteilen
Autor Thema:  Per Werker BEs auf Montagestationen verteilen (941 mal gelesen)
Simon91
Sehen Sie sich das Profil von Simon91 an!   Senden Sie eine Private Message an Simon91  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Simon91
erstellt am: 28. Aug. 2018 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe bereits das nächste Problem
Wie können BEs pro Mitarbeiter prozentual auf die Montagestationen verteilt werden (10% der Teile auf Station 1, 20% auf Station 2, 70% von Station 3)?
1. Problem: Die Fehlermeldung, dass nur Teile per Kante an Montagestationen umgelagert werden können. Wie sähe eine geeignete Methode aus, um dies auch per Werker umsetzen zu können?
2. Problem: die Verteilung der BEs auf die 3 Montagestationen.
Es müssen Montagestationen sein, da ich nach der Verteilung noch mehr BEs aus anderen Stationen/Puffern zu den jeweiligen Montagestation bringen und diese dann montieren lassen möchte.
Kann mir bitte jemand dabei helfen?
Vielen herzlichen Dank schonmal vorweg!!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 28. Aug. 2018 20:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon91 10 Unities + Antwort hilfreich
WerkerZuMontagestation.spp.txt
Hallo Simon,
zu (1)
..gilt - soweit ich weiß - nur für das Umlagern eines Hauptteils auf die Montagelinie. Andere BEs sind da freundlicher in der Handhabung.
zu (2)
Beispielsweise eine Methode in der Ausgagssteuerung. Diese setzt das BEZiel für den Werker prozentual..
Beispiel, wie Werker zu Montagestation tragen BE oder Hauptteil ist angehängt.
vG
Nadin
Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern)
Simon91
erstellt am: 01. Sep. 2018 18:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teile_verteilen-Kopie.txt
Vielen Dank Nadin dein Modell hat mir sehr weitergeholfen!!
Leider habe ich bereits das nächste Problem bei meinem Modell.
Ein Werker soll die erzeugte Menge an BEs ( bspw. 60 Stck auf eine Montagestation umlagern, dort werden die Teile dann bearbeitet und anschließend soll der Werker die 60 BEs nehmen und nacheinander auf 3 Pufferstationen verteilen.
Konkret hieße das, er nimmt die 60 BEs und verteilt 5% auf Puffer A, dann geht er von Puffer A zu B und lagert weitere 10% ab und anschließend geht der Werker von Puffer B zu C und legt die übrigen 85% der BEs dort ab.
[Diese Nachricht wurde von Simon91 am 03. Sep. 2018 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Simon91 am 04. Sep. 2018 editiert.]
nadin1223
Ing.
erstellt am: 04. Sep. 2018 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Simon91 10 Unities + Antwort hilfreich
WerkerVerteilt.spp.txt
Hallo Simon,
Prinzipiell willst du nicht das Ziel exakt vorgeben. Es soll eine prozentuale Verteilung sein, die erst beim Eintreten des Ereignisses fest steht. Beispielsweise kann die Quelle so etwas sehr gut.
Beim Auslagern durch die Station an den Werker muss das Ziel von BE festgelegt sein. Das kann beispielsweise die Ausgangssteuerung übernehmen. So kann die Ausgangssteuerung das gewürfelte BE der Quelle abfragen.
Ein Beispiel hierzu ist angehängt.
vG
Nadin
