Thema: Rüstzeiten (1591 mal gelesen)
sim23 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 23.07.2018
erstellt am: 23. Jul. 2018 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem, meine Quelle produziert 10 verschiedene BE´s in zufälliger Reihenfolge mit einer bestimmten prozentualen Verteilung. Nach der Quelle befindet sich eine Bearbeitungsstation, die je nach BE unterschiedliche Bearbeitungs-, Rüstzeiten etc. hat. Mein Problem ist jetzt, dass ich einen Prozess abbilden will bei dem z.B. 100 BEs (Typ1) produziert und bearbeitet werden und danach wird gerüstet, danach kommen z.B. 20 BEs (Typ 8) und wieder wird gerüstet... Wie bekomm ich es hin die Stationen so einzustellen, dass immer eine zufällig große Menge an gleichen BEs erstellt wird und danach einmal gerüstet wird bevor ein anderer BE Typ auftritt. Vielen lieben Dank schon Mal und allen einen guten Wochenstart
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 24. Jul. 2018 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim23
Hallo sim23, In Quelle die Einstellung BE-Auswahl "heufigkeit" sollte helfen. In der PlantSimulation Hilfe unter "BE-Auswahl" sind diese und weitere Einstellungen beschrieben. vG Nadin ------------------
Zitat: Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.
Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sim23 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2018 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Nadin, danke für deine Antwort Wenn ich die Quelle mit den Häufigkeiten steuere bleibt das Rüstzeitenproblem ja trotzdem. Die BEs müssten ja nicht nur mit einer bestimmten Häufigkeit sondern auch immer in einer bestimmten nicht genau vorgegebenen Menge produziert werden, damit man nach einem BE-Typ rüsten kann. VG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jul. 2018 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim23
Zitat: bestimmten nicht genau vorgegebenen Menge
bitte spezifizieren... Was für einen Input hast du dir vorgestellt? Min/Max/Fix-Menge á Produkt Sortierer vor Station kann helfen, um die gefertigten Produkte zu konsolidieren. Bei Fix-Menge reicht es aus, in der Quelle die Anzahl einzutragen.... vG Nadin
sim23 Mitglied
erstellt am: 25. Jul. 2018 21:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich hab eine Quelle und danach eine Einzelstation. Es werden 10 verschiedene BEs erzeugt, die jeweils unterschiedliche Bearbeitungs-, Rüstzeiten etc. haben. Die Einzelstation soll immer dann rüsten, wenn der BE-Typ wechselt. Gegeben ist die prozentuale Verteilung der BEs z.B. BE-1 bis BE-6 jeweils 5 Prozent, BE-7 und 8 jeweils 20 Prozent, und BE-9 und 10 jeweils 15 Prozent. Die Quelle soll jetzt nicht wie üblich ein BE-1 dann ein BE-5 dann ein BE-4 etc. produzieren sondern unter Berücksichtigung der Prozentangaben immer eine beliebige Stückzahl an gleichen BEs produzieren. Ergebnis wäre dann z.B. Quelle produziert 100 BE-1 danach 20 BE-5 und dann 200 BE-4, 20 BE-1 etc. und somit rüstet die Einzelstation auch nicht nach jedem BE sondern immer nur dann wenn sich BE-Typ ändert. Ich hoffe ich konnte es einigermaßen verständlich darstellen. Danke dir! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jul. 2018 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sim23
mal vier Beispiele im Modell.. AuftragslisteAnsatz: Vor simulation wird mithilfe einer Methode ("erzuegeKleineLieferlieste" manueller Aufruf) eine Auftragsliste erstellt. Hierzu wird die BE-Menge für die Gesamte Simulationsdauer, unter der Beachtung von Erzeugungsspanne in der Quelle, berechnet. Angabe über MIN und MAX für Losgröße sowie gesamte Produktionsmenge, kann in Tabelle tab0 vorgenommen werden. Im Beispiel ist mit Taktzeit 1min für 365 á 24h der Bedarf berechnet. SourceAnsatz: Hier wird in Quelle die BE-Auswahl "Zufällig" ausgewählt. Gruppierung der BE hängt auch von der Anzahl der Varianten ab. Je mehr Varianten - bei dir 10 Stück - desto geringer die Chance, dass zwei gleiche Lose gebildet werden. Heufig - wie im Beispiel - wird eine fixe Losgröße vorgegen. SourceAnsatz: Hier wird in Quelle die BE-Auswahl "Zufällig" ausgewählt und Blockieren deaktiviert. Beispielsweise geeigniet, wenn maximale Losgröße bekannt, die nicht überschritten werden darf. SorterAnsatzGenerator: Hier ist eine Quelle mit zwei nf Puffern gescheitert. Mithilfe eines Generators wird zu bestimten Zeitpunkten die gesammelten Aufträge Konsolidiert Das ist ehe heufiger Lösungsansatz für diese Fragestellung, da das Problem auf eine Einflussgröße reduziert wird: "Wie wirkt sich der Generatorzeitpunkt auf die DLZ aus". Welchen, der möglichen diesen und weiteren Lösungsansätzen, du auswählst, hängt von der Aufgabenstellung, Ziel und Aufwand ab. vG Nadin ------------------ Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten. (Matthew Austern) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Vermessungsingenieur / Vermessungstechniker / Geomatiker im Bereich Bauüberwachung und Vermessung (m/w/d) | TRIGIS ist ein bundesweit und international agierendes Unternehmen mit über 260 Mitarbeitern. Wir sind führend auf den Gebieten Ingenieurvermessung, Trassierung von Versorgungsleitungen, 3D-Laserscanning, Photogrammetrie & Fernerkundung, Kartographie, Geo-Monitoring und Mobile Mapping sowie Geoinformation mit Standorten in Berlin, Erftstadt, Gera, Hamburg, Hannover, Leipzig, Mühlhausen und Weimar.... | Anzeige ansehen | Geowissenschaften |
sim23 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2018 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
