  TM - Plant Simulation
  Auftragsfreigabe programmieren - Anfängerfrage
Autor Thema:  Auftragsfreigabe programmieren - Anfängerfrage (1156 mal gelesen)
JAKO95
Sehen Sie sich das Profil von JAKO95 an!   Senden Sie eine Private Message an JAKO95  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JAKO95
erstellt am: 20. Jun. 2018 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Leute,
ich bin Jan und studiere an der TU Dortmund. Im Rahmen eines Master Seminars muss ich einen LUMS Auftragsfreigabemechnismus in einer Werkstattfertigung programmieren.
Zum Modell (Screenshot in der Anlage):
- Werkstattfertigung mit einem Puffer vor jeder Werkstatt (insgesamt 4 Werkstätten)
- 64 Aufträge sind bereits in dem Modell angelegt
Die Freigabe soll nach dem folgenden periodischen/kontinuierlichen Muster erfolgen:
If Freigabezeitpunkt erreicht:
- Prüfe Kapazität
- Wenn genug Kapazität, dann Auftrag mit dringlichstem Due Date freigeben
- ansonsten weiter prüfen
Else (wenn perioderischer Freigabezeitpunkt nicht erreicht):
- Prüfe ob WIP an Maschine j unter bestimmter Grenze x liegt
- Dann Auftrag mit dringlichsten Due Date an dieser Maschine freigeben, wenn sie im Routing an erster Stelle steht
Vielleicht hat jemand einen Ansatz wie man diese Auftragsfreigabe mit Hilfe von Methoden programmieren kann?
Vor jedem Puffer/Maschine der jeweiligen Werkstatt soll ein Sortierer eingebaut werden, der die Aufträge nach ihren Due Dates sortiert.
Ich bin über jede Hilfe froh!
Vielen Dank!
Jan
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 20. Jun. 2018 23:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JAKO95 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jan,
Mehrere Lösungswege sind möglich. Beispielsweise für "If Freigabezeitpunkt erreicht"
ist der Informationsfluss ähnlich den Materialfluss abbildbar. Also Station erzeugt Auftrag als BE. BEs haben Attribute: "DueDate" (time) und "Prozess" (table und Station im Index als Object). Mithilfe eines Sortierers wird beim Eintritt nach "DueDate" sortiert. Mit Generator wird auf diesen Sortierer zugegriffen und in einer For-Schleife die Aufträge geprüft, ob Produktion  möglich. Wenn möglich erzeuge BE im Puffer vor Station und lösche den Auftrag aus sortierer. Das wäre die Methode1. (Diese Informationsverarbeitung kann auch feiner granuliert werden)
Für deinen "Else"-Teil kann beispielsweise die Ausgangssteuerung in Werkstattstationen eine Methode2 aufrufen, die wie Methode1, die Aufträge prüft falls in Puffer die AnzahlBE=0, dann prüfe ob Auftrag existiert, wo Attribut "Prozess" auf [1,1] ist....(hier vielleicht auch die Zeitspanne prüffen, sodass die Aufträge, die in sechs Monaten fertig sein sollten, morgen an der Maschine nicht produziert werden.) Das wäre Methode2
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
JAKO95
erstellt am: 22. Jun. 2018 17:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Idee mit dem Generator war super! Der erste Schritt von ziemlich vielen ist gemacht.
Ich möchte ja wenn der Generator die Methode aktiviert gucken, ob genug Kapazität im
System ist. Falls ja, sollen die Aufträge mit der höchsten Priorität freigegeben
werden, solange noch genügend Kapazität vorhanden ist. Das heißt, die Methode müsste eine while Schleife sein, die solange läuft, wie Kapazität vorhanden, richtig? Wie kann ich dann mit der Methode auf die Aufträge in dem Sortierer zugreifen, sodass
ich immer den ersten freigeben, also auf die nächste Maschine im Arbeitsplanumlagern
kann, wenn die Kapazitätsbedingung erfüllt ist?
Dann ist im Moment der WIP (Work in Process) als globale Variable definiert, damit
alle Methoden darauf zugreifen und aktualisieren können.
Die Frage ist nun: Wie bestimme ich den indirekten WIP?
Rein verbal würde für Maschine 1 gelten:
- Summe der Bearbeitungszeiten für Maschine 1 aus den sich im Puffer 1 befindenden
Aufträgen
- auf den anderen Maschinen prüfen, ob die Aufträge auf der jeweiligen Maschine und
dessen Puffer noch auf Maschine 1 müssen, dann die Bearbeitungszeit des Auftrags mit
einem Prozentsatz der abhängig von der Position von Maschine 1 im Arbeitsplan ist
multiplizieren.
--> Bsp.: Auftrag 10 ist im Puffer vor Maschine 2 und muss als nächstes auf Maschine
1. Dann würde 50% der Bearbeitungszeit von Auftrag 10 auf Maschine 1 für den WIP von
Maschine 1 berechnet. Wäre Maschine 1 erst als übernächstes dran, würde die
Bearbeitungszeit mit 33% berechnet und so weiter.
Hat vielleicht jemand von Euch einen Ansatz wie man auf die Aufträge zugreift, dann
guckt, welche Maschine im weiteren Arbeitsplan steht und an welcher Position die
hinter der aktuellen ist? Danke!!!
nadin1223
Ing.
erstellt am: 22. Jun. 2018 21:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JAKO95 10 Unities + Antwort hilfreich
while oder for...ja gehe solange die Aufträge durch, bis Zielwert erreicht.
z.B. current.sortierer.BE(current.sortierer.anzahlbes) <-- das ist das letzte BE auf dem Sortierer. Das wird als letztes umlagern
current.sortierer.BE(1) <-- das ist das erste BE auf dem Sortierer. Das wird als erstes umlagern.
Oder habe ich die Frage falsch verstanden?
Aufträgen
Schreibe die Summe in Puffer als lokale Variable (Attribut), + bei einlagern, - bei auslagern (schleifen kosten Zeit)
und das gleiche auch für die Variable die mit 50% und 33% gerechnet werden soll, sodass jede Ressource ihre Belastung kennt. Dann kannst du die Ressorucenbelastung mit Auftragsdaten vergleichen. Wenn Station die gewichtete Belastung ablehnt, dann Schleife verlassen und nächster Auftrag...bis Aufträge zu weit in der Zukunft liegen.
TIPP:
Stell dir vor, du wärst der Produktionsleiter oder Meister in dieser Produktion. Wann schaut wer den Auftrag an? Was weiß wer wieviel an Station/ in Fertigungssteuerung / von IE ..
