  TM - Plant Simulation
  Variantenspezifisches Umladen von Teilen
Autor Thema:  Variantenspezifisches Umladen von Teilen (722 / mal gelesen)
Pat12
Sehen Sie sich das Profil von Pat12 an!   Senden Sie eine Private Message an Pat12  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pat12
erstellt am: 04. Jun. 2018 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit zwei verschiedene Varianten von Förderhilfsmittels mit einer bestimmten Anzahl an Teilen aus einer Liste aus einem Puffer zu beladen.
Bsp:
Die Palette "Variante1" startet in der Quelle Boards und gelangt über ein Förderband zum Kanbanpuffer KB2, stoppt und wird mit den Teilen (Anzahl in Spalte 2) aus der Tabelle "Variante1" beladen. An der Einzelstation sollen alle Teile wieder entladen werden. Das gleiche Prozedere soll für die Palette "Variante2" mit Teilen aus der Tabelle "Variante2" ablaufen.
Weiß jemand, ob so etwas möglich ist und wie ich das realisieren könnte? Ich bin über alle Ideen dankbar!!
Viele Grüße,
Patrick
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 05. Jun. 2018 21:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pat12 10 Unities + Antwort hilfreich
Kanbanbausteine.spp.txt
Hallo Patrick,
beispielsweise so wie im Beispiel (V14.02).
Kanban braucht Quelle, Puffer und Prozess (KanbanSingleProc) der zieht. Also in deinem Falle einmal für die BEs, die auf die Palette aufgeladen werden sowie einmal für die Palette selbst.
Zum Montieren wird nach KanbanSIngleProc eine Montagestation nachgeschaltet, die die BEs auf die Palette setzt. Um die Variante umzuschalten, kann beispielsweise in Montagestation mithilfe einer Methode vor Aktionen eine Montageliste gesetzt werden.
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
