  TM - Plant Simulation
  Sortieralgorithmus
Autor Thema:  Sortieralgorithmus (1188 / mal gelesen)
MrBongo
Sehen Sie sich das Profil von MrBongo an!   Senden Sie eine Private Message an MrBongo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MrBongo
erstellt am: 28. Mrz. 2018 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich benötige für meine Abschlussarbeit einen Sortieralgorithmus der Tabellenwerte nach mehreren Kriterien (Farben, Zeiten, Kosten usw.) gleichzeitig sortiert und dann je nach eingestellter Priorität die beste Umlagerungsreihenfolge festlegt. Als am geeignetsten erscheint mit der sogenannte Insertion Sort-Algorithmus (Siehe Bild). Mein Problem ist, dass ich den in C geschriebenen Code nicht in SimTalk umgewandelt bekomme, weil ich noch nicht ganz verstehe wie sich der Algorithmus zusammensetzt, im Speziellen die for-Schleifen.
Bei den Tabellenwerten handelt es sich um zugewiesene Attribute (Bearbeitungszeiten, Endtermine, eventuell noch eine durchlaufzeitabhängige Kostenfunktion usw.).
Kann mir da jemand helfen?
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem GAAssistenten und kann mir sagen, ob dieser mir nicht genau meine gewünschten Daten ausgibt? Habe nur die Studentenlizenz für PS 13 und kann mit dem Assistenten nicht herumprobieren.
Herzlichen Dank schon mal!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 29. Mrz. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MrBongo,
mal kurze Erläuterung für c-Kode. Am besten in Visual Studio ein DOC-Projekt anlegen. Dann kannst du selbst damit spielen.
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
MrBongo
erstellt am: 03. Apr. 2018 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadine.
Danke für die Rückmeldung! Das hat mir schon sehr geholfen!
Werde aber wohl versuchen die Problematik mit dem GAAssistenten zu lösen.
Ich hätte aber eine andere Frage bezüglich dem Erstellen von zufälligen Zeitwerten. Genauer gesagt möchte ich meinen BE´s über Attribute einen zufälligen Zeitwert aus einem bestimmten Intervall, bestenfalls inklusive Datum, mitgeben. Wonach diese dann sortiert und schlussendlich reihenfolgeoptimiert umgelagert werden können.
Laut Hilfe soll das ganze über den Typ randtime gehen, aber wirklich Erfolg habe ich damit nicht.
vG
nadin1223
Ing.
erstellt am: 03. Apr. 2018 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MrBongo 10 Unities + Antwort hilfreich
in Variable --> Datentyp = "randtime" UND in Wert die Verteilung und Intervall festlegen.
Mit Methode "Variable.würfeln" erzeugen einen time-Wert innerhalb des gewählten Intervalls.
Time ist nicht gleich Datetime. Datetime ist fixer Punkt auf der Zeitachse. Time ist eig. eine Spannweite. Deshalb wird time gewürfelt, da so das Intervall wählbar ist, und das Ergebnis zu Ereignisverwalter.AbsSimTime addiert.
Du kannst auch eine z_Verteilung in Methode nutzen um Real zu bekommen. 1.2 als Real ist 1.2 sec in time.
Umwandlung in Time geht mit "num_to_time(...)".
vG
Nadin
