  TM - Plant Simulation
  Methode Ausgangssteuerung Generator
Autor Thema:  Methode Ausgangssteuerung Generator (1747 / mal gelesen)
Maddo
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Maddo an!   Senden Sie eine Private Message an Maddo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maddo
erstellt am: 25. Mrz. 2018 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit einer Methode die durch einen Generator in bestimmten Zeitabständen gestartet werden soll.
Nach der Quelle befindet sich ein Sortierer, aus dem BEs mit einer Methode (als Ausgangssteuerung) an verschiedene Stationen verteilt werden. Dies soll in gewissen Zeitabständen passieren, wozu ich einen Generator eingesetzt habe. Die BEs werden jedoch schon vor Start der Methode umgelagert und dann kommt eine Fehlermeldung, weil sich vermutlich kein BE mehr im Sortierer befindet, wenn die Methode darauf zugreifen möchte. Das Problem tritt nur bei aktiviertem Generator auf.
Muss ich den Ausgang des Sortierers vor oder nach dem Durchlaufen der Methode eventuell irgendwie sperren? Ich dachte eigentlich, dass erst umgelagert werden kann, wenn der Generator zum Beispiel bei einem Start nach 10 Min die Methode aktiviert hat.
Ich bin dankbar für jede Hilfe, ich arbeite mit dem Programm erst seit 2 Wochen und muss ein Modell im Rahmen meiner Bachelorarbeit erstellen. Leider halten mich viele kleine Probleme sehr auf. Eigentlich müssen zur Methode auch noch mehrere andere Bedingungen hinzu kommen.
Vielen Dank im Voraus!
Meine genutzte Methode, falls hier das Problem liegt:
is
naechste_Station: object;
do
naechste_Station:= @.Stationen["Sortierer",1];
waituntil naechste_Station.voll=false prio 1;
@.BZeit:= @.Stationen["Zeit",1];
@.Stationen.entferneZeile(1);
@.umlagern(naechste_Station);
end;
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 25. Mrz. 2018 23:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maddo,
eine Möglichkeit ist: Kanten von Sortierer entfernen. Generator auf Variable. Variable wird durch Generator für einen Zeitraum auf ein bestimmten Wert gesetzt. Diese Variable in waituntil mitabfragen.
Code:
waituntil naechste_Station.voll=false and Auslagern = true prio 1;
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Maddo
Studentin
erstellt am: 26. Mrz. 2018 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
vielen Dank für die Antwort!
Kanten sind am Sortierer nicht vorhanden.
Ich bin mir nicht ganz sicher, wie man eine Variable  mit dem Generator verknüpfen kann. Durch eine zusätzliche Methode, die eine Variable auf true setzt oder nutze ich dafür meine vorhandene Methode?
Ich habe es jetzt mal mit einer zusätzlichen Methode versucht (und der Abfrage in waituntil in der ursprünglichen Methode), die vom Generator gesteuert wird:
is
do
Auslagern:= true;
Auslagern:= false;
end;
Wird das so korrekt funktionieren, dass zum Beispiel alle 15 Minuten meine Umlagerung durchgeführt wird?
Ich bekomme auf jeden Fall keine Fehlermeldung mehr und die Umlagerung startet erst nach dem Starttermin des Generators, das hilft mir sehr.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 26. Mrz. 2018 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddo 10 Unities + Antwort hilfreich
generator.spp.txt
Beispielsweise wie im Beispiel
vG
Nadin
Maddo
Studentin
erstellt am: 27. Mrz. 2018 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe!
Ich habe leider Plant Simulation 12 und kann die Datei nicht öffnen. Mein Modell scheint jetzt aber zumindest zu laufen.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 27. Mrz. 2018 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maddo 10 Unities + Antwort hilfreich
is SimTalk 2.0
Methode--> Ausgangsteuerung von Sortierer Bug
Code:
--naechste_Station:= @.Stationen["Sortierer",1];
waituntil current.Einzelstation.bereit=true and current.Auslagerung prio 1;
--@.BZeit:= @.Stationen["Zeit",1];
--@.Stationen.entferneZeile(1);
@.umlagern(Einzelstation);
Methode---> Generator Abstand
Code:
current.Auslagerung:= true
Methode --> Generator Dauer
Code:
current.Auslagerung:= false
