  TM - Plant Simulation
  Alte / neue Syntax
Autor Thema:  Alte / neue Syntax (1029 / mal gelesen)
Lenara89
Sehen Sie sich das Profil von Lenara89 an!   Senden Sie eine Private Message an Lenara89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lenara89
erstellt am: 13. Mrz. 2018 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich Plant Simulation (Version 13.1) sagen, dass es Code als neue Syntax interpretieren soll, ohne dass es versucht, den Code zu konvertieren?
Aus Gründen, die zu erklären hier den Rahmen sprengen würde, war ich gezwungen einen bereits in Version 13 / neue Syntax geschriebenen Code in eine Version 12 zu kopieren (was da natürlich zu fehlerhaften Methoden geführt hat, da 12 nur alte Syntax akzeptiert. War mir aber erstmal egal.), und das Version 12 Modell dann wieder mit einer Version 13 zu öffnen.
Die Methoden sind immer noch fehlerhaft, obwohl die Syntax an sich korrekt ist. Wenn ich auf den "Neue Syntax" Button klicke, konvertiert Plant den Code, der eigentlich schon korrekt ist. Dadurch werden dann z.B. Doppelpunkte (bei Variablendeklarationen oder := Zuweisungen) durch ein -> ersetzt, und runde Klammern (bei Methodenaufruf mit Parametern) durch das Wort param.
Man könnte jetzt "per Hand" durch die Methoden gehen und alles wieder zurück ändern, würde ich aber gern vermeiden. Es wäre super, wenn ich einfach einstellen könnte, wie der Code interpretiert werden soll, ohne dass er dadurch geändert wird.
Ich hoffe, jemand kann helfen. Vielen Dank im Voraus!
Lena
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 13. Mrz. 2018 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lenara89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lena,
dass sollte helfen..
Hilfe --> "VerwendeNeueSyntax"
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Lenara89
erstellt am: 13. Mrz. 2018 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
tut es. Vielen Dank!
