  TM - Plant Simulation
  Sortierzyklus einstellen
Autor Thema:  Sortierzyklus einstellen (746 mal gelesen)
Klin84
Sehen Sie sich das Profil von Klin84 an!   Senden Sie eine Private Message an Klin84  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Klin84
erstellt am: 31. Jan. 2018 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag, ich bräuchte Hilfe bei meinem Simulationsmodell.
Es geht dabei um das Sortieren von BE`s. Dazu habe ich einen Sortierer vor die Einzelstationen geschaltet der nach einem Benutzerdefiniertem Atribut "Priorität" die BE´s sortiert.
Mein Problem ist es jetzt das ich beim Sortierer nur zwei Zeitpunkte einstellen kann wann sortiert werden soll.
1. Bei Eintritt eines BE`s
2. Beim Zugriff auf das BE
Ich muss allerdings in meinem Modell den Sotierzyklus einstellen können, sprich das zum Beispiel alle 2h, 4h oder 8h sortiert werden soll. In der zwischen Zeit sollen die BE`s aber ganz normal sobald die Einzelstation frei ist weitergegeben werden.
Also im Endeffekt wenn alle 2h sortiert werden soll, dann werden die BE`s die inerhalb der letzten 2h eintreffen gar nicht beachtet und quasi nicht zur Bearbeitung freigegeben. Erst wenn wieder sortiert wird werden diese berücksichtigt und eine Reihenfolge für die nächsten 2h festgelegt.
Überlegung hierbei ist es zum Beispiel ein Objekt vorzuschalten und diesem dann mit einem Trigger alle 2h die angesammelten BE`s in den Sortierer zu fördern der dann ganz normal alles sortiert und für die nächsten 2h keine BE´s mehr erhält.
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
Klin
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 31. Jan. 2018 12:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Klin84 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Klin,
Gute Idee. Eine Möglichkeit ist... Einen Puffer vor Sortierer zu positionieren. Diesen Puffer nicht mit dem Sortierer verbinden. Trigger aktiviert eine Methode. In dieser Methode werden die BE von Puffer auf Sortierer umgelagert. Im Sortierer "Bei Eintritt eines BE`s" auswählen.
schon müsste es passen....
vG
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
