  TM - Plant Simulation
  Tabelle schreiben
Autor Thema:  Tabelle schreiben (3960 mal gelesen)
Erdnussbutter93
Sehen Sie sich das Profil von Erdnussbutter93 an!   Senden Sie eine Private Message an Erdnussbutter93  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erdnussbutter93
erstellt am: 29. Jul. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich glaube diese Frage ist einfach zu beantworten. Ich möchte eine Tabelle erstellen, um meine BEs zu speichern. Die BEs wandern von der Quelle in einen Puffer, wo diese lediglich gespeichert werden sollen. Also z.B. einfach nur ein BE mit dem Attribut Zieletage und den integer 2. Dadurch hätte ich eine Auflistung, auf die ich spöter zurückgreifen kann.
Kann mir jemand helfen?
Danke und beste Grüße!!!
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 30. Jul. 2017 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erdnussbutter93 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erdnussbutter93,
Tabelle (in diesem Beispiel "DeineTabelle") anlegen und Spalten formatieren.
als Eingangssteuerung im Objekt
zum Schreiben in DeineTabelle --> BE.Name [Sting], BE DeinAttributINT [integer], Zeit [time]
Code:
DeineTabelle.schreibeZeile(1,DeineTabelle.Ydim+1,@.name,@.DeinAttributINT,Ereignisverwater.Zeit)
in RESET oder INIT-Methode zum Löschen von Tabelleninhalt
Code:
DeineTabelle.löschen({1,1}..{*,*})
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Erdnussbutter93
erstellt am: 31. Jul. 2017 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadine,
danke für deine Hilfe. Für "name" muss doch entsprechend die Bezeichnung meines beweglichen Objekts, oder?
Des Weiteren wird mein Objekt immer mit rot angezeigt, sobald ich in der Tabelle scrolle. Woran könnte das liegen?
[Diese Nachricht wurde von Erdnussbutter93 am 31. Jul. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
erstellt am: 31. Jul. 2017 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Erdnussbutter93 10 Unities + Antwort hilfreich
@.name ist ein Attribut von BE. Dieser gibt dir den Namen [String] von dem BE zurück.
@ gibt dir das Objekt zurück. In Tabelle ist es rot hinterlegt und mit Fragezeichen gekennzeichnet, da das BE durch die Senke schon vernichtet wurde. Also @ existiert nicht mehr.
TIPP: bei BE´s nicht das Objekt, sondern den Namen oder andere Attribute auslesen.
vg
Nadin
Erdnussbutter93
erstellt am: 31. Jul. 2017 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke ich habe es verstanden!
Kannst du mir zufällig auch noch sagen, wie ich die Werte aus der Tabelle auslesen kann? In meinem Beispiel sind die BEs Personen die als Attribut einen integer 1,2 oder 3 haben(jedem integer ist eine Etage zugeordnet). Durch die Tabelle würde ich gerne mein "Fahrstuhl", also mein Fahrezug steuern. Zb wenn jemand eintrifft, dann wird in der Tabelle eine Zeile ausgefüllt. Dann muss es doch irgendwie möglich sein, dass mit einer Methode diese Zeilen gelesen werden und mein Fahrzeug selbstständig dorthin fährt, um sie abzuholen.
Hast du dafür noch einen Tipp?
