  TM - Plant Simulation
  Messagebox Problem
Autor Thema:  Messagebox Problem (815 / mal gelesen)
Fryyy
Sehen Sie sich das Profil von Fryyy an!   Senden Sie eine Private Message an Fryyy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fryyy
erstellt am: 25. Jul. 2017 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich habe mal eine Frage zur Messagebox.
In einer Methode wird eine Messagebox geöffnet wenn eine if-Anweisung erfüllt wird. In der Messagebox steht dann, dass noch eine Eingabe gemacht werden muss und es öffnet sich nachdem man auf OK gedrückt hat der Dialog eine Variable in der die Eingabe gemacht werden muss. Problem dabei ist, dass die Methode einfach weitermacht und nicht wartet bis das Dialogfenster wieder geschlossen ist.
Meine Frage ist ob es möglich wäre die Methode zu unterbrechen bis das Dialogfenster wieder geschlossen wird?
Würde mich über Hilfe freuen!
VG
Fryyy
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 26. Jul. 2017 16:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fryyy 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fryyy,
z.B. Variable und Waituntil zur Überwachung der Änderung.
Pseudo in Methode:
Warte bis variable = Zielwert.
wenn Zielwert prüfe Eingabe.
Falls alles ok weiter, sonst ...
Pseudo in dialog:
Setze Variabe = Zielwert wenn zu
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
