  TM - Plant Simulation
  BEs umlagern
Autor Thema:  BEs umlagern (1225 / mal gelesen)
kath
Sehen Sie sich das Profil von kath an!   Senden Sie eine Private Message an kath  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kath
erstellt am: 24. Jul. 2017 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ích habe folgendes Problem:
BEs werden durch eine Methode von einem Puffer auf eine Einzelstation umgelagert.
(Methode: Wenn sich 6 BEs im Puffer befinden, wird auf der Einzelstation eine Palette erzeugt und dann der Inhalt des Puffers auf den Inhalt der Einzelstation umgelagert)
Allerdings werden die BEs auf der Einzelstation nicht bearbeitet, obwohl eine Bearbeitungszeit von mehreren Minuten eingestellt ist. Demnach ist auch meine Arbeitszeit des Einzelstation gleich NULL.
Woran liegt das bzw. was kann man machen, damit die BEs trotz umlagern bearbeitet werden?
Vielen Dank schon mal!
Grüße Kath
kath
erstellt am: 24. Jul. 2017 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da es um meine Bachelorarbeit geht, bin ich für jeden Tipp dankbar.
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 24. Jul. 2017 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kath 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo kath,
das Erzeugen der Palette darf nicht auf dem zeitlich verbrauchenden Baustein sein, da sonst für die Prozesszeit das Start-Event fehlt. Ohne Start-Event geht deine Station davon aus, dass die Palette nach dem Erzeugen fertig ist.
Erzeuge die Palette z.B. auf einen Pufferplatz vor Station.
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
kath
erstellt am: 26. Jul. 2017 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Hilfe, hat super funktioniert!
