  TM - Plant Simulation
  Abfrage Name des Inhalts eines BEs
Autor Thema:  Abfrage Name des Inhalts eines BEs (2193 / mal gelesen)
ChristophHa
Sehen Sie sich das Profil von ChristophHa an!   Senden Sie eine Private Message an ChristophHa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristophHa
Tecnomatrix Plant Simulation 12
erstellt am: 12. Jun. 2017 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich sitze an einem Problem, bei dem ich eure Hilfe brauche. Folgender Prozess:
Ein Fördergut (Name "V1111", "V1211", etc.) wurde in einer Montagestation auf ein Förderhilfsmittel geladen (Name "Bodenpalette"). Über ein Förderband wird dieses Gebinde zu einer weiteren Montagestation (Kopfpalettenaufleger) gebracht, bei der auf ein weiteres Förderhilfsmittel geladen werden soll. Dieses Förderhilfsmittel wird über eine Quelle erzeugt. Die Bearbeitungszeit ist abhängig von dem Namen des Fördergutes, also dem Inhalt des BEs. Dazu habe ich eine Methode programmiert, die abhängig vom Inhalt des BEs eine Verteilung für die Bearbeitungszeit zurückgibt. Diese Methode habe ich in die Eingangssteuerung(vor Aktionen)der Montagestation eingefügt.
Der Quelltext:
is
do
   inspect @.inhalt.Name
   when "V1111" then
   Kopfpalettenaufleger.BearbeitungsZeit.setzeParam("gleich",2,4); -- Teil wird zwischen 2 und 4 Sekunden gleichverteilt bearbeitet
   when "V1211" then
   Kopfpalettenaufleger.BearbeitungsZeit.setzeParam("gleich",8,10); -- Teil wird zwischen 8 und 10 Sekunden gleichverteilt bearbeitet
   when "V1121" then
   Kopfpalettenaufleger.BearbeitungsZeit.setzeParam("gleich",20,22); -- Teil wird zwischen 20 und 22 Sekunden gleichverteilt bearbeitet
   else
   Kopfpalettenaufleger.BearbeitungsZeit.setzeParam("gleich",1,2); -- Teil wird zwischen 20 und 22 Sekunden gleichverteilt bearbeitet
   end;
end;
Mein Problem ist, dass sobald die Montagestation leer ist, ein neues Förderhilfsmittel auf die Montagestation erzeugt wird. Es dauert aber einen kurzen Moment bis ein nächstes Gebinde zum aufladen bereit steht. In dieser Zeit hat das Förderhilfsmittel auf der Montagestation keinen Inhalt und die Abfrage @.inhalt gibt den Wert void zurück. Void kann aber nicht auf die Methode .name zugreifen und es resultiert ein Bug.
Meine Frage lautet: Wie schaffe ich es, dass Fördergut und Förderhilfmittel gleichzeitig auf die Montagestation geladen werden, sodass kein void bei inspect @.inhalt. zurückgegeben wird? Beziehungsweise wie programmiere ich die Methode, dass sie erst aufgerufen wird, wenn Fördergut und Förderhilfsmittel auf der Bearbeitungsstation sind.
Es wäre klasse, wenn mir jemand helfen könnte.
Gruß Christoph
[Diese Nachricht wurde von ChristophHa am 12. Jun. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 12. Jun. 2017 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophHa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ChristophHa,
ist in "Bodenpallenteninserter" BE aufladen eingestellt? Wenn du ein neue Palette in Montagestation erzeugst, ist diese leer.
vg
nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
ChristophHa
erstellt am: 13. Jun. 2017 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadine,
ja darin ist BE-Aufladen eingestellt.
nadin1223
Ing.
erstellt am: 13. Jun. 2017 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ChristophHa 10 Unities + Antwort hilfreich
müsste eig. ausreichen, wenn du in Montagestation die Bearbeitungszeit als Formel mit Methode berechnest.
Code:
: integer
is _start, _end: integer;
do
_start:= 1;
   _end:= 2;
   when "V1111" then
   _start:= 2;
   _end:= 4;
  -- Kopfpalettenaufleger.BearbeitungsZeit.setzeParam("gleich",2,4); -- Teil wird zwischen 2 und 4 Sekunden gleichverteilt bearbeitet
   when "V1211" then
   _start:= 8;
   _end:= 10;
  -- Kopfpalettenaufleger.BearbeitungsZeit.setzeParam("gleich",8,10); -- Teil wird zwischen 8 und 10 Sekunden gleichverteilt bearbeitet
   when "V1121" then
   _start:= 20;
   _end:= 22;
  -- Kopfpalettenaufleger.BearbeitungsZeit.setzeParam("gleich",20,22); -- Teil wird zwischen 20 und 22 Sekunden gleichverteilt bearbeitet
   --else
  --  _start:= 1;
   --_end:= 2;
  -- Kopfpalettenaufleger.BearbeitungsZeit.setzeParam("gleich",1,2); -- Teil wird zwischen 20 und 22 Sekunden gleichverteilt bearbeitet
   end;
   return z_gleich(1,_start,_end);
end;
[Diese Nachricht wurde von nadin1223 am 13. Jun. 2017 editiert.]
ChristophHa
erstellt am: 16. Jun. 2017 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert, danke dir!
