Thema: Methode Positionsliste (888 mal gelesen)
zigeuner Mitglied Studentin
Beiträge: 9 Registriert: 25.04.2017 Plant Simulation Version 13
erstellt am: 30. Mai. 2017 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, es gibt eine Methode "Positionsliste" für BE in Plant Simulation. Die Methode "Positionsliste" gibt die Positionsliste eines Materialflußobjekt zurückt. Beispiel: Ich erzeuge einen Fahrzeug auf dem Weg
Code: .BEs.Fahrzeug.create(Weg, 4)
Weglänge: 20m BE-Standort: Weg Position: 4m Bugpos: 4m Heckpos: 2,4m Wenn ich diese Methode benutze, schreibt diese Methode die Werte von Position vom Fahrzeug in meine Zieltabelle. Aber Zieltabelle enthält nur die Bugpos und Heckpos am Anfang vom Fahrzeug (4m und 2,4m). Zieltabelle wird nicht aktualisiert, wenn Fahrzeug in der Position z.B. 10,50m ist. Wie kann ich Daten von meiner Zieltabelle aktualisieren? Danke im Voraus Viele Grüße Zigeuner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 31. Mai. 2017 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zigeuner
Hallo zigeuner, Zitat: Zieltabelle wird nicht aktualisiert, wenn Fahrzeug in der Position z.B. 10,50m ist. Wie kann ich Daten von meiner Zieltabelle aktualisieren?
"Positionsliste" gibt Bugpos und Heckpos des Objektes raus, wenn du es mit Methode Anfragst. Damit diese Information aktualisiert wird, ist eine nochmalige Abfrage notwendig. Dazu ist ein Event notwendig. Ist also die Frage, wann soll die Positionsliste aktualisiert werden. Möglichkeit hierzu ist ein Beobachter mit Standort. Dann wird Positionsliste ausgelesen, wenn eine Änderung von BE-Standort eintritt. vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
