  TM - Plant Simulation
  leere Paletten Methode
Autor Thema:  leere Paletten Methode (777 mal gelesen)
Pinar
Sehen Sie sich das Profil von Pinar  an!   Senden Sie eine Private Message an Pinar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinar
erstellt am: 08. Mai. 2017 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ein absoluter Anfänger mit Tecnomatix Plant Simulation und muss eine Simulation erstellen. Da ich nicht mehr weiterkomme wolle ich hier mal fragen ob mir jemand weiterhelfen kann.
Unzwar geht es um das Modell im Anhang es gibt zwei Weichen
Die erste Weiche habe ich bereits aber bei der zweiten bekomme ich
ein Problem da leere Werkstückträger/Paletten geradeaus weitergeleitet werden
sollen(FS5) und die beladeten Paletten ausgeschleust werden sollen(FS8).
Mein Problem ist das bei dem leeren Werkstückträger (Palette) die
Meldung void kommt , und ich nicht weiter komme
Währe sehr nett wenn mir jemand weiterhelfen könnte
Ich habe es mit dieser Methode versucht :
If .BEs.Werkstückträger.voll =true
@.umlagern(FS8)
end
if  .BEs.Werkstückträger.voll=false
@.umlagern(FS5)
end
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 13. Mai. 2017 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinar 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pinar,
Code:
/*damit fragst du das Teil in der Bibliothek ab.
Besser: if @.AnzahlBes > 0 then --ist etwas  auf der Palette drauf
@.umlagern(FS8)
end
if  .BEs.Werkstückträger.voll=false --das gleiche
@.umlagern(FS5)
end
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Pinar
erstellt am: 16. Mai. 2017 19:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat funktioniert vielen Dank!
