  TM - Plant Simulation
  Abfolge für Werker
Autor Thema:  Abfolge für Werker (1752 / mal gelesen)
Jorrit
Sehen Sie sich das Profil von Jorrit an!   Senden Sie eine Private Message an Jorrit  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jorrit
Windows 10
Plant Simulation 13
erstellt am: 05. Mai. 2017 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche eine teilautomatisierte Fertigungslinie mit PlantSimulation abzubilden.
Dazu habe ich Werker eingesetzt, die mehrere Stationen bedienen müssen. "Bedienen" heißt, dass sie die Maschine entladen ("Teil wegtragen") sowie beladen und starten ("bearbeiten") müssen. Diese beiden Tätigkeiten sollen nacheinander erfolgen.
Da der Werker aber auch an anderen Stationen arbeitet, kommt es vor, dass er nach dem Entladen zu einer anderen Station gerufen wird, bevor er die zweite Tätigkeit (beladen/starten) ausführt. Dies führt dazu, dass der Werker zwischen den Stationen hin und her läuft und immer nur einen Teil der Tätigkeiten ausführt.
Erst nachdem die Maschine wieder beladen ist, soll der Werker zu der nächsten Station gehen dürfen.
Wie kann ich die Tätigkeiten, unter den dargestellten Anforderungen, verknüpfen? Sagen wir, es gibt die Tätigkeiten A,B,C,D,E,F - dann soll nach A immer B, nach C immer D und E immer F folgen. Ob im Anschluss A,C oder E ausgeführt wird ist nicht relevant.
Ich konnte zwar einige Diskussionen zu dem Thema finden, jedoch leider keine, die mir bei dem speziellen Fall weiter hilft.
Vielen Dank für Eure Hilfe!
Besten Gruß
Jorrit
[Diese Nachricht wurde von Jorrit am 05. Mai. 2017 editiert.]
Jorrit
Windows 10
Plant Simulation 13
erstellt am: 05. Mai. 2017 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In diesem Thread ist die Rede davon, dem Arbeitsplatz einen Nachfolger zuzuordnen.
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum262/HTML/002187.shtml#000003
Wie kann ich das erreichen? Kann ich in der Ausgangssteuerung des Arbeitsplatzes festlegen, wohin der Werker gehen soll? Wenn ja, mit welchem Befehl?
Edit:
Ich habe versucht, die Ausgangssteuerung mit ".Ressourcen.mitarbeiter1.gehezu(ap2);" zu belegen. Allerdings weiß ich nicht, ob das der richtige Ansatz ist - funktioniert so auch nicht.
Ist es vielleicht möglich, die Reihenfolge der abzuarbeitenden Dienste zu ändern?
[Diese Nachricht wurde von Jorrit am 06. Mai. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 07. Mai. 2017 15:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jorrit 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jorrit,
wie viele Werker hast du im Broker?
dynamische Priorisierung der Anfragen würde eig. reichen
Prinzip:
Von station.imp.priorität und station.transportimp.priorität von liefernden Station (VG) hoch setzen, wenn von verbrauchenden Station (NF) entnommen wird. Wenn dann von VG entnommen wird die Prio zurück auf 1 setzen.
Die Annahmen an das Modell ist dann, dass VG nicht für alle NF gleich ist, da sonst der Werker auch zu anderen Station etwas bringen könnte.
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Jorrit
Windows 10
Plant Simulation 13
erstellt am: 09. Mai. 2017 21:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
vielen Dank für Deine Antwort, die mir aber leider offenbart, dass ich mich noch mal etwas intensiver mit den Grundlagen befassen sollte. Ich fange mal mit "dynamischer Priorisierung" an...
Besten Gruß
Jorrit
