  TM - Plant Simulation
  Simulation Wareneingang
Autor Thema:  Simulation Wareneingang (497 / mal gelesen)
JMALC
student
Sehen Sie sich das Profil von JMALC an!   Senden Sie eine Private Message an JMALC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JMALC
Plant Simulation 13
erstellt am: 25. Apr. 2017 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
ich bin gerade ein bisschen verzweifelt.
Ich muss/möchte einen Wareneingang simulieren.
Es kommt also eine gewissen Anzahl an Lkw pro Tag, die mit unterschiedlichen Behältern unterschiedlich stark beladen sind. Auf festgelegten, endlichen Entladeplätzen sollen sie durch Gabelstapler entladen werden Dazu fährt der Gabelstapler zu dem entsprechenden Entladeplatz (4 Entladeplätze, aber nur 3 Tore dorthin). Die Ladung eines Lkw wird auf einen Pufferplatz gestellt. Von diesen Puffern gibt es 24 Stück. In diesen Puffern finden die Qualitätskontrolle und die Buchung statt. Die Zeit für diese Aktivität hängt von dem Behälter ab. Es ist aber wichtig, dass die Ladung eines Lkw auf einem Puffer hintereinander abgearbeitet wird. Nach fertiger Kontrolle/Buchung, die nur von einer begrenzten Anzahl an Mitarbeitern durchgeführt wird, wird der Puffer freigegeben und das Material soll von anderen Gabelstaplern abtransportiert werden.
Das Entladen und Abstellen auf einem Puffer funktioniert soweit.
Wie aber bilde ich die Buchungszeit ab? Ich habe es mit Puffer1 – Bearbeitungsstation – Puffer2 und einem Arbeitsplatz für einen Werker versucht. Aber wie sage ich dem Werker, dass er solange an der Station bleiben soll, bis der Puffer 1 leer ist?
Weiterhin wie bilde ich die Engpasssituation ab, dass die Entladeplätze nur durch „3 Tore“ zu erreichen sind?
Ich hoffe ihr könnt mir helfen.
J
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 28. Apr. 2017 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JMALC 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JMALC,
Es geht z.b mit maximaler Verweilzeit in Station: "Konst"--> 0:00.001
am besten ein Bild damit ich mir dein Ansatz besser vorstellen kann.
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
