  TM - Plant Simulation
  Individuelle Erzeugungszeitpunkte Quelle
Autor Thema:  Individuelle Erzeugungszeitpunkte Quelle (579 / mal gelesen)
annascence
Sehen Sie sich das Profil von annascence an!   Senden Sie eine Private Message an annascence  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für annascence
Plant Simulation
erstellt am: 21. Apr. 2017 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich simuliere LKW Umfuhren.
Dabei hab ich 29 Zu- und Ablieferungsunternehmen, die sich jeweils "beliefern mit LKWs". Dazu habe ich die Daten + prozentuale Verteilung innerhalb sowie die Verteilungen pro Tag..
Von 8-18 Uhr ist die größte Menge und von 18-8 ist die Verteilung geringer.
Jetzt weiß ich nicht wie ich das alles unterbringen soll. Eine Lieferliste ist zu unflexibel, der Trigger braucht viel zu viele Einträg... meine einzige Möglichkeit erscheint mir 2 oder 3 Quellen pro Unternehmen zu erstellen und da jeweils die Abstände zu variieren aber das macht das ganze sehr unübersichtlich?..
Hat jemand eine andere Möglichkeit?
Eine weitere Möglichkeit wäre ja auch in die Ausgangssteuerung der Quelle eine Methode zu schreiben, die genau diese Erzeugngspunkte individuell beschreibt - kann mir da jemand weiterhelfen?
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 22. Apr. 2017 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annascence 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo annascance,
Wie sehen die Daten aus? Sind diese pro Zu- und Ablieferungsunternehmen? was ist gegeben (fest), was muss gewürfelt werden (Verteilung). Was das Ergebnis (Zeitpunkt, Abstand)?
Lieferlisten sind quasi Abbilder der Methodenfunktion in Quelle. Einsetzbar wenn die Regel nicht vom Zustand des Systems abhängt, da diese vorher erzeugt werden (in init oder je versuch).
auch möglich. Die Übersichtlichkeit ist nicht das Problem, da im Unternetzwerk die Bausteine gruppiert werden. ehe ist es heufig schwierig diese aufeinander abzustimmen.
ausgangssteuerung ehe nicht. Eine Formel für Zeit oder Abstand uvm.
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
annascence
Plant Simulation
erstellt am: 23. Apr. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin!
Danke schonmal für die Antwort!
Die hat mir auch schon mal geholfen nochmal genau zu überlegen was fest sein soll oder nicht. Ich denke der Abstand soll minimal variiert werden aber das wäre dann ja einfach umzuesetzen mit der Normalverteilung.
Also es gibt eine Gesamtzahl von Fahrzeugen von 225.427. Anteilig davon hat jedes der 29 Unternehmen eine Anzahl von Abfahrten zu den jeweils anderen Unternehmen. Das kann man ja für jede Quelle individuell einstellen wobei das dann bei allen drei Quellen pro Unternehmen gleich bleibt.
Ich möchte jetzt 3 Quellen pro Unternehmen machen, weil es jeweils 3 Schichten gibt:
1. Schicht 6:00 - 14:00 Uhr - 66% der LKW des jeweiligen Unternehmen
2. Schicht 14:00 - 22:00 Uhr - 17%
3. Schicht 22:00 - 6:00 Uhr - 17%
Wenn ich diese Uhrzeiten bei Start und Stop eingebe, passiert bei der 3. Schicht garnichts. Generell funktioniert das gerade auch nur für einen Tag. Bin jetzt gerade noch verwirrt zwischen der Start Stop funktion und der Funktion des Schichtkalenders. Die ist ja dann überflüssig wenn ich Start und Stop eingeben kann? Nur wie gesagt funktioniert das leider nur für einen Tag.. ist es das was Sie meinen mit dem es wird schwierig die miteinander abzustimmen?
und was meinen Sie mit Unternetzwerk gruppieren? Ich bin wie man merkt noch ein Anfänger - ich weiß nicht wie das geht.
Viele Grüße und ich freue mich über eine Anwort!
nadin1223
Ing.
erstellt am: 23. Apr. 2017 18:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für annascence 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo annascence,
Info: einfaches "du" ist einfacher zu schreiben
Start / Stop sind feste Zeitpunkte. Diese existieren als Event nur einmal.
Schichtkalender ist zyklisch. Nach Dauer (Tag) erfolgt zum Zeitpunkt (Schichtanfang/-ende) ein Ereignis.
Gemeint war, wenn mehrere Quellen mit unterschiedlichen Verteilungen sich überschneiden. Wenn dann Max und Min usw. existieren kann es sehr lustig werden.
Netzwerk ist ein Baustein wie jeder andere. Im Netzwerk kann ein Abbild erstellt werden, sodass dieser mit Hilfe von z.B. Variablen und Init gesetzt wird. Beispiel ist als Bild angehängt
vg
Nadin
