  TM - Plant Simulation
  Quelle blockieren bei Ereignis
Autor Thema:  Quelle blockieren bei Ereignis (802 / mal gelesen)
JayD2016
Sehen Sie sich das Profil von JayD2016 an!   Senden Sie eine Private Message an JayD2016  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JayD2016
erstellt am: 19. Apr. 2017 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ein kurzes Danke! durch dieses Forum komme ich langsam mit Plant Simulation zurecht
Ein wahrscheinlich sehr einfache Frage bzw. Umsetzung bereitet mir jedoch noch Kopfzerbrechen.
Sobald ein Objekt auf einer Station ankommt würde ich gerne die Quelle blockieren. Leider habe ich dazu weder Literatur noch tutorials gefunden.
Eventuell kann mir ja jemand einen Methoden Ansatz nennen, um so etwas umzusetzen.
Versucht hatte ich eine Methode mit:
Code:
if Förderstrecke.belegt then
Quelle.pause;
Allerdings ohne Erfolg
[Diese Nachricht wurde von JayD2016 am 19. Apr. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 19. Apr. 2017 22:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayD2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JayD2016,
Ausgang sperren reicht eig. aus.
Vg Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
JayD2016
erstellt am: 22. Apr. 2017 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadine,
dank dir erst einmal, aber so richtig hilft mir das nicht weiter.
Ich versuche bei der Quelle eine IF Methode aufzurufen, aber es passiert einfach nichts. Eventuell hast du nochal einen kleinen Quelltextauszug der mir weiterhilft?
nadin1223
Ing.
erstellt am: 22. Apr. 2017 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JayD2016 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo JayD2016,
Pseudocode, falls nur mit Hilfe der Quelle Ausgangssteuerung Bug ( z.B.:
Code:
wenn Station.belegt
dann-->warte bis nicht belegt,
umlagern
Im SimTalk 1.0
Code:
is
do
if Station.belegt then
waituntil Station.belegt = false prio 1;
end;
@.umlagern();
end;
vg
nadin
