  TM - Plant Simulation
  Alle Diagramme anzeigen, Losgröße 2, DLZ
Autor Thema:  Alle Diagramme anzeigen, Losgröße 2, DLZ (1411 mal gelesen)
Tobi192
Sehen Sie sich das Profil von Tobi192 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi192  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi192
erstellt am: 27. Mrz. 2017 21:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag!
Ich bin absoluter Neuling und frage mich:
1 - wie kann ich mir alle Diagramme aufeinmal anzeigen lassen? Also eine Übersicht abbilden
2 - wie kann ich die losgröße ändern, also das jedes Paket 2 Teile beinhaltet?
3 - wie kann ich mir in einer Tabelle von jedem Teil die Durchlaufzeiten anzeigen lassen? am besten in einem Diagramm abgebildet
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen
Liebe Grüße
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi192 am 27. Mrz. 2017 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Tobi192 am 28. Mrz. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 30. Mrz. 2017 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi192 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi192,
(A) während eines Simulationslaufes:
z.B.: "Diagramm" oder "Display". Objekte haben auch eine "Anzeigetafel" (Rechtsklick auf Objekt öffnet Konfiguration). Die "Anzeigetafel" kann visuell als Balken oder Wert den Ist-Zustand der überwachten Variable visuell ausgeben.
(B) nach einem Lauf (Ergebnisse):
z.B.: "Experimentverwalter" gibt automatisch eine gute Übersicht raus. Auch durch "HtmlBericht". Objekte haben einen "Statistikbericht" (Rechtsklick auf Objekt).
(A) Montagestation --> Montageliste
(Teil1) DLZ in Tabelle:
Methode an das Objekt (an Station, Puffer, ...). In Methode auslesen "Erzeugt" (Zeitpunkt, wo BE erstellt wurde) und den Zeitpunkt von Ereignisverwalter.Zeit erfassen. Das Ergebnis in Tabelle schreiben. (Tabelle mit Reset oder Init leeren ;)  )
Code:
is
do
Tabelle1[1,Tabelle1.Ydim] := ereignisverwalter.Zeit - @.Erzeugt;
end;
(Teil2) Tabelle in Diagramm: Tabelle über Diagramm-Baustein ziehen.
Diagramm-Baustein öffnen.
Bei Daten--> Bereich in Tabelle auswählen;
            Modus auf Sample setzen.
Bei Darstellung--> Kategorie auf XY-Graph; Daten auf Spalte.
(Erzeugt eine nette Möglichkeit, um abzuschätzen wie lange die Vorlaufzeit ist. Am Besten Hilft ein wenig ausprobieren  )
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Tobi192
erstellt am: 05. Apr. 2017 12:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
    Code:
    is
    do
    end;
Guten Tag Nadin, entschuldige die späte antwort.
Ich verstehe diese Erklärung noch nicht ganz, ich ziehe die Methode über unsere Einzelstation ( 3x und einen Puffer ) und schreibe was in die Methode aber was?
nadin1223
Ing.
erstellt am: 06. Apr. 2017 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi192 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi192,
(1)Die Methode* an Baustein* anbinden (Ausgangsteuerung, Eingangsteuerung, usw.).
(2)Daten mit Hilfe dieser Methode in eine Tabelle* schreiben.
(3) Diese Tabelle über das Diagramm* ziehen.
(* sind Bausteine in deinem Netzwerk)
vg
Nadin
Tobi192
erstellt am: 12. Apr. 2017 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Nadin,
vielen Dank für deine Geduld.
Wenn ich den code in die Methode schreibe, kommt eine Fehlermeldung, dass der Quelltext einen Syntaxfehler hat.
Liebe Grüße
Tobi
[Diese Nachricht wurde von Tobi192 am 12. Apr. 2017 editiert.]
nadin1223
Ing.
erstellt am: 12. Apr. 2017 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi192 10 Unities + Antwort hilfreich
Bild der Fehlermeldung ist immer gut, da sonst ich nicht weiß was du meinst
