Hallo toninr9,
zu 1)
reicht den Abstand in Quelle in Normalverteilung einzustellen.
Das ist dann der Kundentakt (eig. Prozesstakt, da Kunde meist unterhalb den Kundentakt gefahren wird).
Kundentakt:= (Zur Verfügung stehende Zeit) / (Menge an Teilen für diese Periode).
im Beispiel - da kein Schichtkalender eingebunden - ist die zur Verfügung stehende Zeit := 7 Tage * 24 Stunden * 60 Minuten * 60 Sekunden.
INFO: da kein Unternehmen diese Zeit fährt, werden die Mengen entweder hochgerechnet oder ein Schichtkalender eingesetzt.
zu 2)
Beispielsweise die Flusssteuerung mit prozentualler Verteilung kann hierzu verwendet werden. Aber damit hast du dann nur die halbe Arbeit, da die prozentualle Schwankung pro Periode so nicht Abbildbar ist.
INFO:
Jetzt ist aber die Frage warum diese starre Schranken notwendig ist? Je geringer der Messbereich ist, desto größere ist die Abweichung zu den Zielparameter (der prozentuallen Angabe).
Ein möglicher Lösungsvorschlag ist im Beispiel abgebildet.
Vorgehen:
je Periode erfolgt eine neue Zuweisung auf Basis der Hinterlegten Zahlen als z_Gleich(Strom,Min,Max).
Dafür werden 3 Kunden Gewürfelt und der vierte Kunde wird berechnet. Welcher der 4 Kunden Berechnet wird unterlicht auch einer z_Gleich Verteilung.
Pro Periode wird auf die Flusssteuerung diese Steuerungsstrategie übertragen. Hierzu werden die Steuerung einmal reset (also eine Andere Steuerungstrategie gewählt).
vg
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
