  TM - Plant Simulation
  Prüfen ob Integer-Wert gerade oder ungerade ist
Autor Thema:  Prüfen ob Integer-Wert gerade oder ungerade ist (873 / mal gelesen)
JackCarver
Sehen Sie sich das Profil von JackCarver an!   Senden Sie eine Private Message an JackCarver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JackCarver
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich prüfen, ob ein Wert gerade oder ungerade ist, sobald dieser größer als 0 ist?
In der Hilfe steht: 14 \\ 2 = 0 (gerade)
also wollte ich in meiner Methode jetzt folgendes prüfen:
Code:
if Variable1>0 and Variable1 \\ 2 = 0
then Variable1 := 0
end
aber er markiert mir dann immer die erste Zeile rot
[Diese Nachricht wurde von JackCarver am 26. Jan. 2017 editiert.]
JackCarver
erstellt am: 26. Jan. 2017 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habs schon!
Die Methode muss lauten:
Code:
if Variable1> 0 and Variable1 mod 2 = 0
Variable1 := 0
end
