Thema: Output anzeigen über globale Variable (2651 / mal gelesen)
Mvbug Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 12.01.2017
erstellt am: 23. Jan. 2017 18:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Community, ich habe eine weitere Frage, die mir im Zuge der Arbeit mit Plant Simulation aufgekommen ist. Folgendes Problem: Ich habe eine globale Variable (Durchsatz) erstellt. Eine Methode dazu soll nun den Output der BE's in dieser Variablen ausgeben. Wie im Bild ersichtlich, mangelt es scheinbar an der Zuordnung der Methode zu der Variablen, denn in der Konsole wird wie geschrieben, der Output angezeigt. Danke im voraus Mvbug
JackCarver Mitglied Student
Beiträge: 33 Registriert: 20.01.2017
erstellt am: 24. Jan. 2017 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mvbug
Hallo! Meiner Meinung nach brauchst du hier keine Methode: Setze den Oberflächenbaustein "Display" in das Netzwerk ein. Öffne das Display und gehe auf den Reiter Daten: Pfad: Senke.statAnzahlAus Kommentar: Durchsatz Modus: Sample Ziehe deine Senke auf das Symbol "Display". Dann müsste es funktionieren Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DOdonpa Mitglied Student
Beiträge: 2 Registriert: 24.01.2017
erstellt am: 24. Jan. 2017 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mvbug
erstellt am: 24. Jan. 2017 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mvbug
Ich würde eine lokale Variable in der Methode definieren (Typ: integer) var i: integer i:=Senke.statAnzahlAus und dann die lokale Variable an die globale Variable übergeben. Habs jetzt nicht ausprobiert, so würde ich aber an die Sache rangehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 25. Jan. 2017 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mvbug
Hallo, Zitat: Setze den Oberflächenbaustein "Display" in das Netzwerk ein. Öffne das Display und gehe auf den Reiter Daten:Pfad: Senke.statAnzahlAus Kommentar: Durchsatz Modus: Sample
braucht keine Methoden und sieht noch cool aus. Station über "Display"-Baustein ziehen und dann die erschienene Zahl anklicken und Pfad, Modus usw. auswählen. Diagramm ist auch so ein schönes Ding. Zeigt hübsche Diagramme, die für schnelle Auswertung sehr gut geeignet sind. :D Die Einschwingphase kann mit Hilfe eines Diagramms gut bestimmt werden. Am sonsten mit Hilfe einer Methode.
Code:
--So schreibt es die Werte in die Konsole print Senke.statVernichtet; --So schreibt es den Wert direkt in deine globale Variable Durchsatz := Senke.statVernichtet;
vg nadin
------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
