  TM - Plant Simulation
  BEs Anzahl bei senke mit Methode anzeigen
Autor Thema:  BEs Anzahl bei senke mit Methode anzeigen (1326 / mal gelesen)
Mvbug
Sehen Sie sich das Profil von Mvbug an!   Senden Sie eine Private Message an Mvbug  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mvbug
erstellt am: 12. Jan. 2017 00:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo community:
hab ne Frage über die Methode.
wie lassen sich die gesamte Anzählen der BEs welche am Ende der Senke betroffen sind in einer Variable anzeigen? Wie kann man dies durch Methode realisieren? Ich hoffe ich hab die Frage richtig formuliert.
lg Dasheng
Sparkie99
Sehen Sie sich das Profil von Sparkie99 an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkie99
erstellt am: 12. Jan. 2017 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mvbug 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Mvbug,
der Quellcode lautet
Code:
is
do
Output := Senke.StatVernichtet;
end;
Gruß Sparkie
[Diese Nachricht wurde von Sparkie99 am 12. Jan. 2017 editiert.]
Mvbug
erstellt am: 12. Jan. 2017 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Antwort. Es sollt aber mit den Befehl StatanzahlEin zu tun. Damit weis ich wielevie BEs an ende der Senke vernichtet wurden.
Sparkie99
erstellt am: 12. Jan. 2017 19:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mvbug 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Methode "StatAnzahlEin" habe ich noch nie verwendet. Die zählt wohl wieviele Teile in die Senke eintreten.
Dafür ist doch "StatVernichtet" da.
