  TM - Plant Simulation
  Ausganssteuerung für Lager
Autor Thema:  Ausganssteuerung für Lager (784 mal gelesen)
Supertoast
Sehen Sie sich das Profil von Supertoast an!   Senden Sie eine Private Message an Supertoast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Supertoast
erstellt am: 01. Jan. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu in der Plan Simulation Welt. Dementsprechend herausfordernd ist für mich mein Studienprojekt.
Dafür soll eine Arztpraxis mit mehreren Behandlungsräumen und Wartezimmern (Lager) simuliert werden.
Die Patienten sollen vom Wartezimmer zu den Vorzimmern der Behandlungsräume umgelagert werden, falls die Vorzimmer frei sind.
Mein Ansatz ist folgender, bei sich das Lager nicht leert.
is
do
if @ = .BEs.PatientMammo and Vorraum31.EingangGesperrt = false then
@.umlangern(Vorraum31);
elseif @ = .BEs.Patient and Vorraum111.EingangGesperrt = false then
@.umlangern(Vorraum111);
elseif @ = .BEs.Patient and Vorraum21.EingangGesperrt = false then
@.umlangern(Vorraum21);
end;
end;
Ein gutes neues Jahr,
Supertoast
nadin1223
Ing.
Sehen Sie sich das Profil von nadin1223 an!   Senden Sie eine Private Message an nadin1223  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nadin1223
erstellt am: 02. Jan. 2017 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supertoast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Supertoast,
ein Wartezimmer ist normalerweise ein Puffer. Ist einfacher Abbildbar.
Und was ist eigentlich das Problem???
vg.
Nadin
„Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern
Sparkie99
Sehen Sie sich das Profil von Sparkie99 an!   Senden Sie eine Private Message an Sparkie99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparkie99
erstellt am: 02. Jan. 2017 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supertoast 10 Unities + Antwort hilfreich
Sofern die Patienten nach ihrer Eintreffreihenfolge verteilt werden. Sofern die Patienten einen Termin haben (bei auch noch verschiedenen Ärzten) kann man ein Lager verwenden.
@Supertoast: Was ist denn jetzt genau das Problem? Was soll mit der Simulation gezeigt werden?
Gruß Sparkie
nadin1223
Ing.
erstellt am: 02. Jan. 2017 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Supertoast 10 Unities + Antwort hilfreich
frohes neues Sparkie,
ist eig. ein Sortierer. Solange auf eine Eigenschaft sortiert wird, geht es auch ohne Methode.
Häufig wird die Kapazität von Wartezimmer untersucht. Also halt Puffer für je Patienten-Art mit Kapa -1 abbilden. Das Ergebnis ist dann Max-Anzahl BE. Um diese Größe kann dann die Kapazität je Patienten-Art weiter betrachtet werden. Deshalb im Satz "normalerweise ein Puffer". Beim Lager geht dies nicht so einfach.
vG
Nadin
