  TM - Plant Simulation
  BEs Attribute zuweisen
Autor Thema:  BEs Attribute zuweisen (2122 mal gelesen)
flix29
Sehen Sie sich das Profil von flix29 an!   Senden Sie eine Private Message an flix29  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flix29
erstellt am: 14. Jun. 2016 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
ich bin grade dabei mich etwas mit Plant Simulation auseinander zu setzen.
Ich muss eine Montagesystem für meine Masterarbeit simulieren.
Leider scheitere ich grade schon bei den Basics... glaube ich.
Ich will eine Mixed-Model-Line simmulieren, dabei haben alle Varianten einen unterschiedlichen Namen und unterschiedliche Bearbeitungszeiten.
Eine entsprechende Verteilung der zu produzierenden Geräte konnte ich bereits implementieren,
ich weiß allerdings nicht, wie ich diesen nun in Abhängigkeit von der Variante entsprechende Bearbeitungszeiten zuweisen kann.
Die Bearbeitungszeiten habe ich in einer zweiten Tabelle gespeichert und habe versucht diese mit einer Methode auszulesen, leider kommt es dabei immer wieder zu Fehlern, egal was ich mache.
Ich würde gerne bei einem Fördergut bleiben, daher weise ich diesen nur einen Namen zu, welcher die Variante kennzeichnet.
Anhand des von der Quelle vorgegebenen Namens möchte ich in ein benutzerdefiniertes Attribut "BZeit" die entsprechende Bearbeitungszeit eintragen.
Als Eingangssteuerung rufe ich dazu die Methode Zuw_Bear auf mit der ich entsprechend des Namens die Zeit aus der Tabelle auslese.
Code:
is
Gerät:String;
do
Gerät:=.BEs.Fördergut.Name;
Bearbeitungszeit.ZeigerY:=0;
Bearbeitungszeit.finden(Gerät);
@.BZeit=Bearbeitungszeit["Dauer",Bearbeitungszeit.ZeigerY];
end;
ICh hoffe ihr könnt mir helfen.
[Diese Nachricht wurde von flix29 am 14. Jun. 2016 editiert.]
flix29
erstellt am: 15. Jun. 2016 00:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe die Lösung,
zumindest funktioniert es grade.
Code:
is
Gerät:String;
do
Gerät:=@.name;  --.BEs; --.Fördergut.Name;
@.BZeit:=Bearbeitungszeit[2,Bearbeitungszeit.ZeigerY];
@.umlagern(EM1);
end;
Junior Projektingenieur (m/w/d)
Als weltweit führendes Unternehmen für Engineering und IT- Dienstleistungen ist die SII Deutschland GmbH auf die Entwicklung und den Support von komplexen Systemen spezialisiert ? von der Konzeptidee bis zur Zulassung.
Unsere Teams sind der Schlüssel zu unserem Erfolg. Ihnen verdanken wir, dass unsere Kunden uns vertrauen ? vom ?hidden Champion? bis zum ?großen Player? der Industrie. Wir ...
Anzeige ansehenProjektmanagement
Julian2408
Sehen Sie sich das Profil von Julian2408 an!   Senden Sie eine Private Message an Julian2408  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Julian2408
erstellt am: 09. Jul. 2020 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flix29 10 Unities + Antwort hilfreich
Link zum Beitrag
Hey  ,
ich habe gerade deinen Beitrag gesehen und da ich mich aktuell in der selben Position befinde wie du vor 4 Jahren und auch in meiner Masterarbeit mit Plant Simulation zu tun habe, dachte ich, ich frag einfach mal nach.
Hast du in deiner Montagelinie nur mit einer Quelle gearbeitet oder am Ende auch mit mehreren Quellen, die dann Teile auch zwischendrin reingeben (also Bsp. Teil 1 wird zu Beginn der Montage angeliefert, Teil 2 jedoch erst bei Montagestation 3 usw.).
Vielleicht kannst du mir hier ja weiterhelfen oder einfach mal deine Simulation zukommen lassen. Ich würde mich freuen!
Vielen Dank und liebe Grüße
Julian
