Thema: Fahrzeuge umleiten je nach Bedarf (1487 / mal gelesen)
Jenny30 Mitglied
Beiträge: 14 Registriert: 09.02.2016
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe schon wieder eine Frage Und zwar habe ich die 6 Ladestationen (siehe Anhang). Wenn ein beladenes Fahreug ankommt, soll es auf den Weg umgeleitet werden, der zur nächsten frien Ladestation führt. Wenn ein leeres Fahrzeug ankommt, soll es den Weg nehmen, der zu einer Ladestation führt auf der die Palette und Fördergut fertig bearbeitet worden sind. Ich hab eversucht dies in einer Methode darzustellen, aber irgendetwas funkrioniert noch nicht ganz. Kann mir da jemand weiterhelfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bon Simul Mitglied Simulant
Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 10. Feb. 2016 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenny30
Das Sternchen in der Kopfzeile des Debuggers zeigt an, dass der Quelltext der Methode geänderet und nicht gespeichert ist. Also zunächst die Änderungen in der Methode speichern. Wenn der Fehler immer noch auftaucht: wie sieht das Ende der Methode aus? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jenny30 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenny30
Jenny30 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe das ganze so aufgebaut, dass das Fahrzeug nicht über die LAdestation fährt, sonder wenn es bei Laden1 ist soll es die fertig bearbeiteten Teile von edr Ladestation aufnehmen und dann weiterfahren. Das heißt die Teile verlsaaen die Ladestation nicht wenn sie fertig bearbeitet wurden, sonder müssen warten bis das Fahrzeug sie abholt. Dafür muss das leere Fahrzeug auf den Weg geleitet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenny30
dann könnten Sie prüfen ob das teil fertig ist, wenn das Fahrzeug an der ladestation ankommen würde: if ladestation.belegt and ladestation.inhalt.restbearbeitungszeit <= nachfolgerweg.länge/@.geschwindigkeit then --zum betreffenden weg umlagern end; --was machen Sie wenn nichts fertig ist? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jenny30 Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2016 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jenny30 Mitglied
erstellt am: 12. Feb. 2016 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage: ich habe zwei verschiedene Fördergüter auf Paletten, die auf die Ladestationen umgelagert werden. Fördergut 1 soll eine andere Bearbeitungszeit auf dieser Station haben als Fördergut 2. Aleerdings werden beide auf den gleichen Paletten befördert. Ich habe versucht das mit einer Tabelle zu lösen, allerdings kommt dann immer die fehlermeldung, dass der Palette keine Bearbeitungszeit zugewiesen ist. Diese ist ja abhängig davon, welches Fördergut sie hat. Hätten Sie eine Idee wie ich das lösen kann? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenny30
Dazu können Sie eine Eingangssteuerung (vor Aktionen) verwenden. Dort können Sie in Abhängigkeit von den Ladungen (@.inhalt.name) die Bearbeitungszeit der Stationen setzen (siehe Hilfe bearbeitungszeit) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jenny30 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jenny30 Mitglied
erstellt am: 16. Feb. 2016 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Noch eine Frage: Kann ich einen Sensor der am Ende eines Weges ist deaktivieren, wenn das Fahrzeug den Weg verlässt? Wie lautet der Befehl zum deaktivieren? irgendwie finde ich dazu nichts :/ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2016 18:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jenny30
