Thema: Montagestation->Zuordnung der BEs (5763 mal gelesen)
Lessy Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 02.12.2012
erstellt am: 02. Dez. 2012 01:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe auch eine Montagestation(aber BEs vernichten) Davor habe ich einmal einen Puffer(von hier kommt das Hauptteil) und das andere Mal einen Sortierer. Jetzt soll vom Hauptteil ausgehend, dass zughörige BE aus dem Sortierer auf die Montagestation umgelagert werden. Aber der Befehl umlagern geht nicht, weil die Montagestation die BEs vernichten soll und nur das Hauptteil von der Montagestation auf die nächste Station umgelagert wird. Wie schaffe ich es, dass in der Montagestation die richtigen zwei Teil "zusammen montiert" werden? (habe ca.100 verschiedene BEs. Die BEs, die zusammengeführt/"zusammenmontiert" werden sollen, haben immer den gleichen Namen.) Vielen Dank für die Hilfe!
Bon Simul Mitglied Simulant
Beiträge: 1250 Registriert: 08.08.2011 Plant Simulation 10.1, 11 ff Professional
erstellt am: 02. Dez. 2012 18:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
Das Anbauteil muss über einen eigenen Vorgänger auf die Montagestation umgelagert werden (z.B. über einen Puffer - 1 Platz - keine Bearbeitungszeit), dann in der Montagestation eine Montageliste mit der Vorgängernummer und Anzahl 1 anlegen. Dann Ausgangssteuerung Heck des Hauptteils, dort können Sie das Hauptteil identifizieren (@.name) und ein entsprechendes Teil aus dem Sortierer auf den Eingangsplatz für das Anbauteil umlagern. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sp13 Mitglied
Beiträge: 15 Registriert: 25.02.2013
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
Ich habe so ein ähnliches Problem. Ich habe eine Quelle in der Variante1 und Variante2 produziert werden. Diese werden dann einzeln auf eine Montagestation umgelagert. Aus einem Sortierer soll dann das passende Anbauteil (also entweder Anbauteil1 oder Anbauteil2) entnommen und montiert werden. Leider bekomm ich das nicht richtig aufgebaut. Anbei habe ich mal mein Modell und die Methode, die in der Ausgangssteuerung der Quelle hinterlegt ist, als Bild angehängt. Vielen Dank für eure Hilfe!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2013 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
Mein Vorschlag wäre: löschen Sie den Sortierer, fügen Sie statt dessen einen Puffer ein, den Sie direkt mit der Montagestation verbinden (--> Montageliste --> ein Teil von diesem Vorgänger). Dann können Sie das richtige Teil in den Puffer umlagern:
Code:
if @.name="Variante1" then Quelle_Anbauteil1.inhalt.umlagern(puffer); else Quelle_Anbauteil2.inhalt.umlagern(puffer); end;
sp13 Mitglied
erstellt am: 06. Mrz. 2013 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
Dave23 Mitglied Wirtschaftsingenieur
Beiträge: 9 Registriert: 30.05.2017 Tecnomatix Plant Simulation 13
erstellt am: 31. Mai. 2017 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
Hallo, leider bin ich blutiger Anfänger und wollte zum Einstieg das gleiche Problem versuchen zu lösen. Leider ohne Erfolg wie man der angehängten Abbildung entnehmen kann. Nochmal zum Ziel des Modells: Es gibt 2 Varianten (erzeugt mittels Tabelle mit Häufigkeit Variante1 0,7 und Variante2 0,3) auf die entsprechende Variante soll aus den Quellen 1 und 21 das passende Teil (für Variante1 Fördergut1 und für Variante2 Fördergut2) in einer Montagestation mittels beladen montiert werden. Ich habe versucht den Fehler zu finden ohne Erfolg! Bitte wirklich um Hilfe! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nadin1223 Mitglied Ing.
Beiträge: 938 Registriert: 29.03.2016
erstellt am: 31. Mai. 2017 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
hallo Dave23, vermutlich weil du V 13 hast bekommst du diese Fehlermeldung. In V13 ist SimTalk 2.0. Dies will keine "Is do end;" mehr haben. Hab grad 13er net zu Hand. versuch mal so.
Code: if @.name = "Variante1" then Quelle1.inhalt.umlagern(Puffer) else Quelle21.inhalt.umlagern(Puffer) end
vg Nadin ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2017 23:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
hallo nadin1223, vielen Dank für Deine Aantwort und Hilfestellung! Habe das Beispiel mit Begrifflichkeiten etwas konkretisiert und die Methode mit dem Quell-
Code: if @.name="A4" then Lager_BG_Boden_Hinten_A4.inhalt.umlagern(Puffer) else Lager_BG_Boden_Hinten_A6.inhalt.umlagern(Puffer) end
als Ausgangssteuerung Heck für die Quelle "Varianten" angewandt. Ist das so richtig? denn das Modell läuft nun so ab wie in der angehängten Abbildung zu sehen ist (siehe Förderstrecke A4+BG_Boden_Hinten_A6 ) Viele Grüße dave Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
Kanten verbinden Bausteine miteinander. Also wenn Kante da und Ausgang im Baustein nicht gesperrt usw. dann kann Baustein (hier Quelle) umlagern. ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
hallo nadin1223, .... es wird zwar umgelagert allerdings wird manchmal das falsche fördergut auf das förderhilfsmittel geladen (siehe Abbildung vom letzten post --> BG_Boden_Hinten_A6 auf A4) ich habe das gefühl die methode klappt dann nicht, weil die beiden lager vor dem puffer dann einfach teile nachschicken ohne zu erkennen um welches förderhilfsmittel es sich handelt. oder ich habe einfach einen denkfehler und es ist einfacher als gedacht... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
Zitat: Also wenn Kante da und Ausgang im Baustein nicht gesperrt usw. dann kann Baustein (hier Quelle) umlagern.
dies heißt Kante in Lager_BG_Boden_Hinten_A4 und Lager_BG_Boden_Hinten_A6 entfernen, da doch Methode nur auslagern soll ------------------ „Die einfachste Art an korrekte Informationen zu gelangen ist, etwas Falsches in ein Forum zu posten und auf die Korrektur zu warten.“ Matthew Austern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Jun. 2017 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lessy
okay es klappt nun doch die kanten waren das problem wie du richtig geschrieben hast und die eingangssteuerung der montagestation welche auf heck (bug ist in dem fall richtig) eingestellt war! danke nadin1223!!!
