Thema: Simulations Datum ausgeben (2096 mal gelesen)
Nash25 Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 20.02.2007
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wisst ihr wie ich die mir das Simulationsdatum ausgeben kann? Wie es mit der Zeit läuft weiß ich: Time := Eventcontroller.simTime; aber wie kann ich mir das Datum dazu ausgeben? das muss dann auch im ISO 8601 Standard sein. Müsste ich dann gegebenfalls formatieren, im Eventcontroller zeigt er mir das Datum nämlich noch im alten Schema an. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 15:44 <-- editieren / zitieren -->
so gehts, formatiert is d:datetime; str :string; do -- d:=sysdate; d:=ereignisverwalter.abszeit; str:=sprint(1900+year(d),".",month(d),".",day(d)); print str; end; sonst schau auch mal nach der Methode "getdate(ereignisverwalter.abszeit);"
------------------ Der Simulator |
Nash25 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Deine Methode haut hin, Getdate liefert mir das Datum auch nur nach der Falschen norm. Leider gibt es keine funktion "hour" jetzt kommt das nächste problem.
Code: Eventcontroller.simTime;
liefert mir nur die Zeit ohne die führenen Nullen, die brauch ich aber auch. also z.B. ab Null Uhr bekomme ich 1.6667 statt 00:00:01.6667Code: Eventcontroller.abszeit
hat diese führenden Nullen. wie könnte ich jetzt am besten die zeit aus abszeit in den string einfügen?
[Diese Nachricht wurde von Nash25 am 30. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 16:36 <-- editieren / zitieren -->
schau Dir mal "timeOfDay" in der Hilfe an ------------------ Der Simulator |
Nash25 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja die Funktion hätte es sein können, liefert mir aber leider auch nicht die führenden Nullen. edit: verdammt ich merke gerade
Code: month(dDatum)
liefert mir den Monat auch ohne führende nullen [Diese Nachricht wurde von Nash25 am 30. Mrz. 2007 editiert.][Diese Nachricht wurde von Nash25 am 30. Mrz. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 17:48 <-- editieren / zitieren -->
so gehts is d:datetime; str :string; do -- d:=sysdate; d:=ereignisverwalter.abszeit; str:=datetime_to_str(d); str:=omit(str,1,pos(" ",str)); str:=sprint(1900+year(d),".",month(d),".",day(d)," ",str); print str; end; ------------------ Der Simulator |
Nash25 Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2007 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jo, du kennst echt alle funktionen,bist du eM-PLant Entwickler? Deine Lösung ist gut, nur leider sind die monate,tage auch ohne führende Nullen. das könnte man vielleicht per if abfrage lösen wenn monat, tag <10 dann mit Null, ansonsten ohne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2007 18:23 <-- editieren / zitieren -->
@ bist du eM-PLant Entwickler? nein, normaler "0815"-Anwender so gehts is d:datetime; strt,strd,str,tag,monat,jahr :string; do -- d:=sysdate; d:=ereignisverwalter.abszeit; str:=datetime_to_str(d); strd:=sprint(getdate(d)); strt:=copy(str,strlen(strd)+1,9999); tag:=copy(strd,0,pos(".",strd)); strd:=omit(strd,1,pos(".",strd)); monat:=copy(strd,0,pos(".",strd)); jahr:=omit(strd,1,pos(".",strd)); str:=sprint(jahr,".",monat,".",tag,strt); print str; end; ------------------ Der Simulator |
Nash25 Mitglied
erstellt am: 02. Apr. 2007 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
