  DELMIA
  Ändern der Robotergeschwindigkeit bei Kollision
Autor Thema:  Ändern der Robotergeschwindigkeit bei Kollision (807 mal gelesen)
Domakk
Sehen Sie sich das Profil von Domakk an!   Senden Sie eine Private Message an Domakk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Domakk
erstellt am: 21. Jan. 2013 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche derzeit mit DELMIA eine möglichst realitätsnahe Situation in einer Roboterzelle zu simulieren.
Innerhalb der Zelle befindet sich ein Roboterarm, der ein bestimmtes Programm abfährt, in den Eingangsbereich der Zelle habe ich eine Sicherheitszone eingefügt (ein halbtransparenter Block) und außerhalb der Zelle befindet sich ein Manikin, welches als Task einfach ein paar Schritte in die Roboterzelle und somit durch die Sicherheitszone macht.
Diese beiden Tasks kann ich mit der Multi-Resource Simulation auch gleichzeitig simulieren und über eine vorher definierte Kollisionsabfrage zwischen Manikin und Sicherheitszone (mittels Clash/Überschneidung) anzeigen lassen, ob eine Kollsion vorliegt.
Meine Frage ist, ob es möglich ist diese Kollision bzw. die Ausgabe dieser Kollision zu nutzen um die Geschwindigkeit des Roboters (ist in einem Motion-Profile entsprechend definiert) entweder innerhalb des Motion-Profiles zu ändern oder dem Roboter im Falle der Kollision ein anderes Motion-Profile zuzuordnen.
Zunächst möchte ich versuchen das ohne Einbinden externe Skripte/Programme zu realisieren, falls es möglich ist.
