  DELMIA
  CATIA, Pro/E Konstruktionen in DPE öffnen
Autor Thema:  CATIA, Pro/E Konstruktionen in DPE öffnen (1795 mal gelesen)
bettaudiot
Sehen Sie sich das Profil von bettaudiot an!   Senden Sie eine Private Message an bettaudiot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bettaudiot
erstellt am: 26. Okt. 2009 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir würden gern in Catia/ProE erstellte Baugruppen im DPE weiterverwenden, aber es scheint so, dass DPE die .vrml nicht verarbeiten kann..Es kommt keinerlei Fehlermeldung aber eben auch kein Konstruktionsteil zum verwenden :-| Von Catia zu DPE sollte doch aber möglich sein, oder ?
Vielen Dank vorab
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 26. Okt. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bettaudiot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
Was ist DPE?
Gibt es noch andere Schnittstellen (z.B. Iges, Step)?
Grüße Dominik
bettaudiot
erstellt am: 27. Okt. 2009 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Dominik,
DPE meint ProcessEngineer von DELMIA.
Soweit ich weiß, sind keine Schnittstellen, wie IGES, STEP vorhanden. Aber das bringt mich auf eine weitere Frage.. Wie man eine solche einrichten könnte, weil ich STEP in Verbindung mit CATIA und DPE schon gelesen hatte, sich aber nicht so recht erschließen ließ ob diese Schnittstelle einen Import/Export zweckgerecht zulassen würde..
Danke dir
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 28. Okt. 2009 00:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bettaudiot 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite nicht mit Delmia Process Engineer und kann dir somit keine Lösung bieten.
Was bietet dir das Kontextmenü, z.B. speichern, importieren, exportieren?
grüße Dominik
bettaudiot
erstellt am: 28. Okt. 2009 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Dominik,
ein kleines Durcheinander ist nun schon entstanden..
Welche Rolle spielen den die ApplicationProtocole bei STEP und könnte mir ENOVIA die Möglichkeit zu einem zielgerichteten Export von Baugruppen/-teilen bieten.
Müsste das Programm was importieren soll dann um ein Tool erweitert werden, um die exportierten Dateien in ein programmkompatibles Format wieder wandeln zu können ?
Welche Formate sind den "Step"-Formate ?
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 28. Okt. 2009 23:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bettaudiot 10 Unities + Antwort hilfreich
Infos zu Step findest du hier: http://www.ic.gc.ca/eic/site/ad-ad.nsf/eng/ad03600.html
Was hast du den für Schnittstellen zur Verfügung?
Was brauchst du an CAD Daten, bzw. wie werden diese im ProcessEngineer verwendet? Für einen Viewer?
grüße Dominik
bettaudiot
erstellt am: 29. Okt. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bekomme nun die Formate .igs, .stp und .wrl Catia/proe-seitig angeboten. Morgen würde ich probieren, ob ich diese Teile im PE händeln also im Sinne einer "Montageablaufsimulation" verwenden kann.
bis dahin
bettaudiot
erstellt am: 30. Okt. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mmh..
habe gerade probiert die Formate im PE zu öffnen, leider erfolglos.
Eine Schnittstelle für .stp/.igs scheint es nicht zu geben, da einzig das .wrl angezeigt wird, aber letztlich nichts Sichtbares eingefügt wird.
So langsam weiß ich nicht mal mehr, ob PE überhaupt das richtige Programm für meine Zwecke ist. Ich wollte einen Arbeitsplatz gestalten und vorgegebene KEs noch zweckentsprechend erweitern oder modifizieren, aber mit den gegebenen primitiven Geometrien ist dies wenigst elegant.
Für jedes Teil ein Programm bei Delmia ?!
                DELMIA Envision
DELMIA D5 IGRIP
DELMIA D5 Quest
DELMIA E5 Process Engineer
DELMIA V5 DPM Assembly
DELMIA V5 DPM Powertrain / Machining
DELMIA V5 DPM Work Instructions for Assembly
DELMIA V5 Human Solutions
DELMIA V5 Machine Tool Builder
DELMIA V5 Robotics
bettaudiot
erstellt am: 06. Nov. 2009 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schließlich bin ich auf AccuTrans 3D gestoßen, wo es möglich ist, viele Formate in viele andere Formate zu bringen. So also auch proE Dateien in vrml 2.0(97) oder eben auch vrml 1.0 :-)
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
VB6, VB2008
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für bettaudiot 10 Unities + Antwort hilfreich
War jetzt letztendlich das Problem, dass das WRL-Format aus CATIA nicht in DPE geöffnet werden konnte?
Wie hast du die WRL-Datei erstellt?
Ich hatte bisher noch keine Probleme, WRL-Dateien aus CATIA zu erstellen.
grüße Dominik
bettaudiot
erstellt am: 10. Nov. 2009 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, das Problem bestand darin, dass die Cad Programme eine .wrl (vrml) liefern, aber eben nur die Version 2.0 . Bei Catia kann man aber auch einstellen unter welchem Format abgespeichert werden soll, wobei standart dann wohl vrml 2.0 sein wird.
Aber nur .wrl`s in der Version 1 kann ich im DPE zu den Systemelementen hinzufügen..
