Thema: Handling Einzelplatzlizenz Netzwerklizenz? (998 mal gelesen)
rudis Mitglied Ing. IT
Beiträge: 25 Registriert: 27.05.2003 Catia V5, SWX2009, ME10, Autocad2000, Mechanical V4, Visi
erstellt am: 22. Okt. 2009 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einen Catia Arbeitsplatz V5 an welchem die Lizenz an die Mac Adresse gebunden ist. Wir überlegen nun den Wechsel auf eine Netzwerklizenz zu machen. Wie ist hier der Ablauf? Dass nur einer gleichzeitig im Catia arbeiten kann ist klar nur wie läuft der Wechsel ab? Ich vermute es kann nur 1x das Programm geöffnet sein, richtig? Oder gibt es einen Punkt Lizenz freigeben oder ähnliches um dies schnell zu ermöglichen? ------------------ lets Do IT, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
V5Playaz Mitglied Dipl.-Ing (BA)
Beiträge: 447 Registriert: 12.07.2005 DELL PRECISION 390 3,25 GB RAM WIN XP PRO SP2 CATIA V5 R16-19 VB6, VB2008 Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 22. Okt. 2009 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudis
Hallo, Wenn jemand eine Lizenz angezogen hat, dann kann ein zweiter diese nicht mehr anziehen. D.h. beim CATIA Start kommt eine Lizenz-Fehlermeldung. Man muss also zuerst die angezogene Lizenz durch Beenden von CATIA freigeben, damit ein zweiter diese nun automatisch anziehen kann. grüße Dominik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Axel.Strasser Moderator Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 22. Okt. 2009 22:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für rudis
Ich weiss nicht warum Du diese Frage jetzt im Delmia Forum stellst. Prinzipiell hat Dominik recht wenn es um Basis Lizenzen geht (z.B. MD2 oder HD2), diese lassen sich nicht sharable ziehen, d.h. damit sie aktiv sind muss CATIA neu gestartet werden. Es gibt eine reihe von Lizenzen, die sich aber sharable ziehen lassen, d.h. die erst durch ein aktivieren in der Sitzung zur Verfügung stehen, diese lassen sich auch in der Sitzung wieder freigeben. DAs macht aber nur Sinn wenn Ihr mindestens zwei Arbeitsplätze habt und so nicht für jeden Arbeitsplatz eine teure Lizenz kaufen wollt (z.B Step) Axel ------------------ Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite Netiquette von cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2009 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
