  TM - Robcad
  RobCAD in Unifeye (augmented reality) importieren
Autor Thema:  RobCAD in Unifeye (augmented reality) importieren (1491 mal gelesen)
J.PT
Sehen Sie sich das Profil von J.PT an!   Senden Sie eine Private Message an J.PT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J.PT
erstellt am: 04. Aug. 2009 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe folgenes problem: eine erstellte RobCAD-study von eM-Engineer in Unifeye (augmented reality)zu importieren. die RobCAD-study wird mit .ce gespeichert. Unifeye kann aber nur .vrml dateien öffnen.
gibt es da einen konverter oder irgendeine möglichkeit die erstellte RobCAD-study in Unifeye eine zu importieren?
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Mac.Gayver
Sehen Sie sich das Profil von Mac.Gayver an!   Senden Sie eine Private Message an Mac.Gayver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mac.Gayver
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.PT 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
Robcad sollte solch eine Robcad Zelle laden können. Mittels F4 kann man dann dort sowas wie eine VRML/wrl abspeichern. Die Zelle sollte allerdings nicht zu groß sein.
Eine VRML mit Bewegung könnte man im SOP abspeichern.
kusch1000
Sehen Sie sich das Profil von kusch1000 an!   Senden Sie eine Private Message an kusch1000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kusch1000
erstellt am: 06. Aug. 2009 16:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für J.PT 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es noch eine andere Möglichkeit, eine bewegte Animation im wrl-Format aus einer eM-Engineer (oder Process Simulate) Simulation zu erzeugen?
J.PT
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich verzweifel langsam. ich habe eine robcad-study die ich im eM-Planner durch eM-Engineer erstellt habe. diese will ich nun als *.wrl (VRML) exportieren für das Programm Unifeye. eM-Planner zeigt an das ich diese in eM-Workplace exportieren kann, um da dann eine *.wrl erzeugen zu können. dafür habe ich aber keine lizenz. das programm Robcad habe ich leider auch nicht.
eM-Planner kann außerdem *.xml und *.ppd Dateien erstellen. kennt wer einen konverter der diese als *.wrl konvertiert?
eine weitere möglichkeit wäre es die eM-Planner dateien in eM-Plant zu öffnen, aber eM-Plant kann nur *.spp oder *.bak dateien lesen. also bräuchte ich einen konverter der von eM-Planner (*.xml oder *.ppd) zu eM-Plant (*.spp oder *.bak).
so weil das alles ziemlich wirr ist nochmal eine zusammen fassung:
1. kein eM-Workplace und kein RobCAD-programm vorhanden
2. erstellte RobCAD-study in eM-Planner (*.xml oder *.ppd)
3. Konverter für *.wrl (Unifeye VRML)
4. Koverter für *.spp oder *.bak (eM-Plant)
Ich hoffe mir kann irgendjemand weiter helfen. DAnke schon mal im voraus
J.PT
erstellt am: 10. Aug. 2009 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
achso und natürlich danke nochmal an Mac.Gayver für die schnelle antwort
