  AutoCAD VBA
  Linie/Gummiband zeigen während Makro läuft
Autor Thema:  Linie/Gummiband zeigen während Makro läuft (299 / mal gelesen)
otm
Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von otm an!   Senden Sie eine Private Message an otm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für otm
MS Win 10
AutoCAD Civil 3D 2023.2.1 Update
VBA Enabler 2019
MS Access Database Enginge X64
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 06. Nov. 2023 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann man eine Linie/Objekt, das man im Modellbereich mittels VBA eingefügt hat, während das Makro weiterläuft, anzeigen,
damit der Nutzer bei der nächsten Eingabe die Linie sieht?
Quasi ein Gummiband, von A nach B und der Nutzer muss noch einen dritten Punkt C, auf einer Seite neben dem "Gummiband" wählen.
Code:
    'Hilfslinie eintragen für die Seitenangabe
    Dim HiLi As AcadLine
    Set HiLi = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(basePt1, basePt1)
    With HiLi
        .Highlight True
    End With
    'Linie anzeigen
    ThisDrawing.Regen acActiveViewport '????? Das geht nicht.
    'Dritten Punkt auf der zu beschriftenden Seite angeben.
    basePt3 = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Seite wählen: ")
    'Hilfsline löschen
    HiLi.Delete
Wie muss ich da den Bilschirm aktualisieren?
Grüße aus München
Christian
otm
Bauingenieur
MS Win 10
VBA Enabler 2019
MSO 365 (64bit)
erstellt am: 06. Nov. 2023 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke.
Hat sich erledigt.
Bei AddLine war der zweite Pkt = der erste.
Grüße aus München
Christian
