  AutoCAD VBA
  Koordinaten von BlockObjekten auslesen
Autor Thema:  Koordinaten von BlockObjekten auslesen (1255 / mal gelesen)
Parsifal
Sehen Sie sich das Profil von Parsifal an!   Senden Sie eine Private Message an Parsifal  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Parsifal
erstellt am: 22. Apr. 2020 18:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich bin recht neu in AutoCad und VBA und möchte von Objekten, die ich in AutoCad zeichne, die Koordinaten auslesen können. Leider klappt der Zugriff darauf nicht richtig  . Was ich bereits geschafft habe, ist den Layer oder auch den Objektnamen auszulesen. Ich habe bereits in einem anderen Beitrag gefunden, dass man eine Variable definieren soll als:
Dim blockref As AcadBlockReference
und im Anschluss dann diese "blockref" als einen entity setzt.
Set blockref = entity
Leider weiß ich nicht, was dieser 'entity' sein soll, da dieser Eintrag bei mir als solches nicht verfügbar ist. Ich bekomme in Folge dann den 'Laufzeitfehler 424 - Objekt erforderlich'. Weiß jemand wie ich auf die Koordinaten der Objekte zugreifen kann, bzw. was an meinem Code falsch ist?
Danke vorab und liebe Grüße
P.S. Hier der Code und noch ein Bild von meiner Arbeitsoberfläche:
Private Sub CommandButton1_Click()
Dim j As Integer
Dim x As Integer
Dim Objekt(0 To 2)
UserForm1.Hide
Dim startpt(0 To 2) As Double
'startpt(0) = 0: startpt(1) = 0: startpt(2) = 0
'endpt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Wähle Endpunkt: ")
'ThisDrawing.ModelSpace.AddLine startpt, endpt
Set allblocks = ThisDrawing.Blocks
x = ThisDrawing.ModelSpace.Count
For j = 0 To x - 1
Objekt(0) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(j).ObjectName
Objekt(1) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(j).Layer
Objekt(2) = ThisDrawing.ModelSpace.Item(j).Layer
        koord = blockref.InsertionPoint
ListBox1.AddItem Objekt(0)
ListBox1.AddItem Objekt(1)
ListBox1.AddItem Objekt(2)
ListBox1.AddItem koord(0)
ListBox1.AddItem
Next
UserForm1.Show
End Sub
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
ACAD20XX, defun-tools
erstellt am: 22. Apr. 2020 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parsifal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Parsifal,
kennst du dich in AutoCAD grundsätzlich aus? (Hast du schon etwas gezeichnet und kennst Blöcke und die anderen Elementtypen und Möglichkeiten der Interaktion mit den Elementen in der Zeichnung?)
Falls du die Frage mit Nein beantwortest, dann wird's schwierig. Das Objektmodell ist in der AutoCAD-VBA-Hilfe recht gut beschrieben - wenn man aber so gar keine Erfahrung mit AutoCAD hat, dann ist auch diese schwer zu verstehen.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
Parsifal
erstellt am: 23. Apr. 2020 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Also das Zeichnen an sich ist kein großes Problem für mich - allgemein kenne ich mich mit CAD aus. Ich habe auch schon ein paar Blockelemente mit VBA gezeichnet.
Es ging mir jetzt nur darum, auf die Koordinaten der händisch gezeichneten Blockelemente zugreifen zu können - die man auch im "Eigenschaften - Fenster" auf der linken Seite sieht wenn man ein Element anklickt.
Was der Code ansich machen soll ist mir soweit klar.
Mein Fehler muss in der eingerückten Zeile liegen, da ich nicht weiß, welcher Eintrag für den Platzhalter 'entity' stehen muss.
Oder dieser Ansatz ist nunmal falsch. Ich habe bisher noch keine Koordinaten ausgelesen mit VBA.
Gruß Parsifal
Brischke
CAD on demand GmbH
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parsifal 10 Unities + Antwort hilfreich
alle AutoCAD-Elemente (Linien/Bögen/.../Blockreferenzen) erben vom Object Entity.
Das Entity (in deinem Fall die Blockreferenz musst du erst einmal ermitteln. Anscheinend willst du das Objekt am Bildschirm wählen. Dies fehlt in deinem Code! In VBA gibt's sicher irgendwo eine Funktion die Entsel oder GetEntity (oder irgendwie in diese Richtung) heißt. Die gibt dann u.a. auch das gewählte Objekt (ein Entity) zurück und wenn du eine Blockreferenz gewählt hast, dann kannst dieses Entity in eine Blockreferenz casten und von dieser dann die Position abfragen.
Soweit klar? (ich programmiere nicht mit VBA - weshalb ich nur den Weg beschreibe, der in den verschiedenen API's aber doch immer irgendwie gleich ist)
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Parsifal
erstellt am: 23. Apr. 2020 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Holger!
Danke für den Denkanstoß. Jetzt habe ich verstanden wo der Haken ist bei dem ganzen
Ich probiere das gleich mal aus und melde mich, wenn ich die richtige Lösung gefunden habe
Projektleiter (m/w/d) Automotive
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: als ambitionierte:r Kolleg:in, der:die wie wir Technologien auf die nächste Stufe bringen möchte. Wir realisieren spannende Projekte für namhafte OEMs und Zulieferer der Automobilindustrie und übernehmen Verantwortung für komplexe Entwicklungsprojekte....
Anzeige ansehenProjektmanagement
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Apr. 2020 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Parsifal 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Parsifal,
Ich weiß ja nicht voher Du den Code hast aber hier scheint es ja (noch) am prinzipiellen Verständnis der Blöcke zu liegen.
Zum anderen ist mir nicht klar was Du eigentlich machen möchtest, alle Koordinaten aller Zeichenelemente ausgeben?
Aber egal.
Du hast eine eine Zeile im Sub mit "Set allblocks = ThisDrawing.Blocks"
Hier greifst Du auf die Definitionen der Blöcke zu (Zeichnungsdarstellung der BlockReferenzen)
Für das Auslesen der Koordinaten brauchst Du das nicht, außer Du willst bei einem bestimmten Block noch irgendwelche Detailangaben bekommen
Danach durchsuchst Du die Zeichnung (ModelSpace), hast aber keinerlei Abfragen um welchen Elementtyp es sich dabei handelt. Dies wäre aber erforderlich da die Einfügepunkte immer anders lauten.
- StartPoint, EndPoint bei Linien
- CirclePoint bei Kreisen
- InsertionPoint bei Texten, Blöcken
- Coordinates bei Polylinien (mit 2 XY- oder 3 XYZ- Werten je nach Typ)
Du brauchst also eine Unterscheidung nach den Elementen (entities). Ich mache das meist über den ObjectName
Für Dein Beispiel könnte es also z.B. so gehen:
Code:
  Dim j As Integer
  Dim x As Integer
  Dim Objekt(0 To 2)
  Dim Entity As AcadObject
  Dim koord As Variant
  UserForm1.Hide
  For j = 0 To x - 1
    ' Der einfachheit halber könnte man hier das Element zuweisen
    Set Entity = ThisDrawing.ModelSpace.Item(j)  ' Allgemeines Acad Objekt
    ' In Objekt(0) steht bereits der ObjectName deshalb muß er nicht extra bestimmt werden
    Select Case Objekt(0)  ' oder Entity.ObjectName
      Case "AcDbBlockReference":
                        Set blockref = Entity
                        ListBox1.AddItem koord(1)
      Case "AcDbLine":  ' Hier Code für Linie
    End Select
    ListBox1.AddItem
  Next
  UserForm1.show
End Sub
Klaus
