  AutoCAD VBA
  Timing PDF-Erstellung
Autor Thema:  Timing PDF-Erstellung (777 / mal gelesen)
AuS58
Sehen Sie sich das Profil von AuS58 an!   Senden Sie eine Private Message an AuS58  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AuS58
erstellt am: 26. Mrz. 2019 16:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem bei der automatischen Erstellung  von PDF aus AutoCAD
ich benutze folgenden Code:
        'PDF Vorgaben einstellen
        With tempDWG.ActiveDocument.ActiveLayout
            .ConfigName = "AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3"
            .CanonicalMediaName = "ISO_full_bleed_A4_(297.00_x_210.00_MM)"
            .StyleSheet = "acad.ctb"
            .PlotType = acExtents
            .CenterPlot = True
            .PlotRotation = ac0degrees
            .PlotHidden = False
        End With
        'PDF erstellen
        tempDWG.ActiveDocument.Plot.PlotToDevice "AutoCAD PDF (High Quality Print).pc3"
        'Warten bis PDF erzeugt
        Do While Dir(tempPDF) = ""
        Loop
        Application.Wait (Now + TimeValue("0:00:02"))
'PDF kopieren und temporäre PDF löschen
        FileCopy tempPDF, ZielPDF & "\" & PDFname
        Kill (tempPDF)
Beim ersten Durchlauf ist auch alles wunderbar. Aber beim 2. Mal stoppt der Durchlauf mit der Meldung "PlotToDevice" ist nicht erlaubt. Wenn ich dann auf Debug gehe und mit F5 weiterlaufen lasse ist alles gut bis zum nächsten Plot
Ich habe schon die Fehlerbehandlung ausgeschaltet mit "on Error resume next", ein zusätzlicher Timer, ich setze nach dem Plot tempDWG auf Nothing aber nicht hilft.
Hat irgend jemand eine Idee.
Vielen Dank
Ingenieur Studio HOLLAUS
CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Sehen Sie sich das Profil von Ingenieur Studio HOLLAUS an!   Senden Sie eine Private Message an Ingenieur Studio HOLLAUS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ingenieur Studio HOLLAUS
Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks)
RKV .... CAFM+mehr
HMap ... Vermessung und Verkehr
OoC .... Raumplanung
CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 26. Mrz. 2019 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AuS58 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich vermute stark, dass BACKGROUNDPLOT nicht auf 0 steht, würde dieses hier aber wesentlich erleichtern.
blog.hollaus.at ... www.cars4fun.at
AuS58
erstellt am: 27. Mrz. 2019 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Prompte Antwort.
Das hat diese Problem gelöst.
