  AutoCAD VBA
  Parameterwerte von Blöcken ändern
Autor Thema:  Parameterwerte von Blöcken ändern (930 mal gelesen)
woppi
cnc-programmierung
Sehen Sie sich das Profil von woppi an!   Senden Sie eine Private Message an woppi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für woppi
Acad Architecture 2020
erstellt am: 14. Jan. 2019 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe da ein Problem beim Zuweisen von Parameterwerten in dynamischen Blöcken.
Wenn ich in meinem Code die Zeile:
Code:
DynBloProp.Value=500#
einbaue klappt alles wunderbar.
Aber die "500" würde ich gerne durch eine Variable ersetzen die ich in einer Inputbox Abfrage:
Code:
Parmater_Wert_neu = InputBox(Prompt:="Für den Block: " & ListBox1.Value + Chr$(13) + "einen neuen Wert für " & ListBox2.Value & " eingeben." + Chr$(13) + "(alter Wert: " & ListBox3.Value & ")", Title:="Neuen Wert eingeben")
DynBloProp.Value = Parmater_Wert_neu
Aber so funktioniert die Zuweisung des Wertes leider nicht.
Ich weiß, es hat etwas mit dem „#“ zu tun, aber leider fehlen mir da noch ein paar Grundlagen bei ACAD VBA.
Es wäre nett wenn mir da einer auf die Sprünge helfen könnte.
LG Woppi
PS. der neue Wert kann Zahlen oder auch Text einhalten, deswegen habe ich "Parmater_Wert_neu" so declariert:
Code:
Dim Parmater_Wert_neu As Variant
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Jan. 2019 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für woppi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Woppi,
Änderst Du Werte in Blöcken oder Blockreferenzen? Sprich die Blockbeschreibung oder den eingefügten Block?
Wie ist der Wert in der Blockdefinition definiert? Sind dort sowohl Zahlen als auch Texte zugelassen?
Ich habe mich noch nicht so ausführlich mit dyn. Blöcken beschäftigt aber evtl. ist das ja ein Problem.
InputBox gibt ja prinzipiell einen Text zurück
Dem Code würde ich entnehmen dass der Block hier einen Doublewert erwartet, das Zeichen # veranlasst VBA dazu diese Konvertierung automatisch zu machen. Um einen Stringwert in einen Doublewert umzuwandeln kannst Du dazu die CDbl()-Funktion verwenden
Bringt diese Funktion einen Fehler (weil Text oder nichts eingegeben wurde) weißt Du ja dass hier ein Text eingegeben wurde.
Also am besten vor dem CDbl ein "On Error resume next" und danach "If Err then ..."
Klaus
woppi
cnc-programmierung
erstellt am: 14. Jan. 2019 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
du hast genau richtig vermutet!
Ich habe bei den Parametern, bei denen eine Zahl erwartet wird die Funktion CDbl() eingebaut, und alles funktioniert wie gewünscht!
Super!!
Vielen Dank,
Gruß Woppi
