  AutoCAD VBA
  Laufzeitfehler bei AutoCAD.AcCmColor.22
Autor Thema:  Laufzeitfehler bei AutoCAD.AcCmColor.22 (1728 / mal gelesen)
Goofy007
Vermessungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Goofy007 an!   Senden Sie eine Private Message an Goofy007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Goofy007
Map3D 2018 und Civil3D 2018
erstellt am: 22. Okt. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Unter AutoCAD 2018 Map3D löst der Code
Code:
  Dim Farbe As AcadAcCmColor
  Set Farbe = AcadApplication.GetInterfaceObject("AutoCAD.AcCmColor.22")
einen Laufzeitfehler -2147221005 (800401f3) aus.  In der Hilfe ist der aber genau so beschrieben.
Hab nur ich das Problem oder kann es jemand bestätigen?
Und noch viel wichtiger: Hat jemand eine Lösung für das Problem?
lg
Didi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
ACAD 2008 Mechanical
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
AutoCAD.AcCmColor.22  .. hier sollten immer die 2 ersten Zeichen der Sysvar-Rückgabe von (getvar "acadver") stehen.
in Lisp sehe das so aus
(setq TC-OBJEKT (vl-catch-all-apply
                                'vla-getinterfaceobject
                                (list(vlax-get-acad-object)
                                        (strcat "AutoCAD.AcCmColor."
                                        (substr (getvar "acadver") 1 2)
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
Goofy007
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
Danke für die rasche Antwort. Leider kann ich mit Lisp nicht viel anfangen. Mein Code ist Teil einer größeren Sammlung von VBA Programmen und ich weiß nicht, ob bzw. wie ich da Teile durch Lisp-Code ersetzen kann.
Das mit den ersten 2 Ziffern ist mir bekannt. Die stehen da auch so drinnen. Meine Versionsnummer ist 22.
Eigentlich war der gepostete Code auch schon zum Testen vereinfacht. Im Originalcode steht:
Code:
Dim AcFarbe As String
Version = Left(ThisDrawing.Application.Version, 2)
AcFarbe = "Autocad.AcCmColor." & Version
Set Farbe = AcadApplication.GetInterfaceObject(AcFarbe)
damit ich nicht bei jedem Versionswechsel den Code ändern muss. In den bisherigen Versionen war das auch kein Problem. Aber jetzt ??
CADmium
erstellt am: 22. Okt. 2018 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
sieh IMHO ok aus ... testen kann ich leider nicht .. wenn du mal meinen Klammerausdruck in die Befehlszeile kopierst ... läuft das in den gleichen Laufzeitfehler ?
  - Thomas -
Goofy007
erstellt am: 23. Okt. 2018 07:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadmium,
Sorry hatte gestern keine Zeit mehr. Hab heute morgen deinen Code in die Befehlszeile kopiert. Das sieht dann so aus:
Code:
Befehl: (setq TC-OBJEKT (vl-catch-all-apply
((_>                                'vla-getinterfaceobject
((_>                                (list(vlax-get-acad-object)
(((_>                                        (strcat "AutoCAD.AcCmColor."
((((_>                                        (substr (getvar "acadver") 1 2)
((((_>                                      )
(((_>                                )
((_>                              )
(_>              )
#<%catch-all-apply-error%>
Was sagt mir diese Rückmelung?
lg
Didi
CADmium
erstellt am: 23. Okt. 2018 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
das da ein Fehler aufgetreten ist ... doof :-(
  - Thomas -
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2022
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 23. Okt. 2018 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Goofy007:
Hallo Cadmium,
Code:
Version ist bei mir eine schreibgeschützte Variable
Unter 2017 klappt es mit diesem Code:
Code:
AcFarbe = "Autocad.AcCmColor." & Left(ThisDrawing.Application.Version, 2)
Klaus
Goofy007
erstellt am: 23. Okt. 2018 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Klaus,
Danke für die Rückmeldung. Ich habe inzwischen festgestellt, daß der Code auf einem anderen Rechner einwandfrei funktioniert.
Leider haben Reparatur und Neuinstallation auf meinem Rechner keine Abhilfe gebracht. Ich muss wohl als nächstes Autocad komplett deinstallieren und neu installieren.
Goofy007
erstellt am: 24. Okt. 2018 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Danke für eure Rückmeldungen. Das Problem ist gelöst.
Der Code war in Ordnung. Weder Reparaturinstallation noch Neuinstallation haben geholfen.
Nach dem kompletten Entfernen und Neu-Installieren von AutoCAD (+Map +Civil) geht es nun.
Leider weiß ich noch immer nicht, was genau den Fehler verursacht hat. Aber immerhin geht's wieder.
lg
Didi
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 29. Okt. 2018 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Goofy007 10 Unities + Antwort hilfreich
Leidiges Thema ging mir auch mal auf den Sack
Letale Lösung:
Eine Klasse für alle Interface und Ruhe ist
Läuft ohne Änderungen etc mit jeder ACAD Version auch der neuesten mit 64 bit
Lieben Gruß
CLASS ACADINTERFACE:
Private Type interfaces
    applicaTION As Object
    AcadLayerStateManager As Object
    AxDbDocument As Object
    AcCmColor As Object
    VLApplication As Object
    IAcadObject As Object
    appName As String
    AppNameVertical  As String
    VBE As Object
    INITIALIZED As Boolean
End Type
Private PINTERFACE As interfaces
Function GET_INTERFACE(INTERFACE As String) As Object
    Dim strAcadVersion As String
    With PINTERFACE.applicaTION
        strAcadVersion = MID(.version, 1, 2)
        If CInt(strAcadVersion) < 16 Then
            Set GET_INTERFACE = AcadApplication.GetInterfaceObject(INTERFACE)
        Else
            On Error Resume Next
            If INTERFACE = "AutoCAD.Application" Then
                Set GET_INTERFACE = AutoCAD.applicaTION
                Exit Function
            End If
            If INTERFACE = "VL.Application" Then
                Call CreateObject("VL.Application")
            End If
            If INTERFACE = "AutoCAD.IAcadObject" Then
                Set GET_INTERFACE = GetInterfaceObject(INTERFACE)
            End If
            If GET_INTERFACE Is Nothing Then
                Set GET_INTERFACE = GetInterfaceObject(INTERFACE & "." & strAcadVersion)
            End If
        End If
    End With
End Function
Private Sub Class_Initialize()
    Dim strname As String
    If PINTERFACE.INITIALIZED = True Then Exit Sub
    Set PINTERFACE.applicaTION = applicaTION
    Set PINTERFACE.AcadLayerStateManager = GET_INTERFACE("AutoCAD.AcadLayerStateManager")
    Set PINTERFACE.AxDbDocument = GET_INTERFACE("ObjectDBX.AxDbDocument")
    Set PINTERFACE.AcCmColor = GET_INTERFACE("AutoCAD.AcCmColor")
    Set PINTERFACE.VLApplication = GET_INTERFACE("VL.Application")
    Set PINTERFACE.applicaTION = GET_INTERFACE("AutoCAD.Application")
    Set PINTERFACE.IAcadObject = GET_INTERFACE("AutoCAD.IAcadObject")
    Set PINTERFACE.VBE = applicaTION.VBE
    PINTERFACE.appName = PINTERFACE.applicaTION.CAPTION
    strname = PINTERFACE.applicaTION.CAPTION
    PINTERFACE.AppNameVertical = left(strname, InStr(1, strname, " -"))
End Sub
Public Sub Init()
    Call Class_Initialize
End Sub
Public Property Get IColor() As Object
    If Not PINTERFACE.INITIALIZED Then Call Class_Initialize
    Set IColor = PINTERFACE.AcCmColor
End Property
Public Property Get IVBE() As Object
    Set IVBE = PINTERFACE.VBE
End Property
Public Property Get Ilayer() As Object
    Set Ilayer = PINTERFACE.AcadLayerStateManager
End Property
Public Property Get ILisp() As Object
    Set ILisp = PINTERFACE.VLApplication
End Property
Public Property Get Iapp() As Object
    Set Iapp = PINTERFACE.applicaTION
End Property
Public Property Get IDoc() As Object
    Set IDoc = PINTERFACE.AxDbDocument
End Property
Public Property Get iobj() As Object
    Set iobj = PINTERFACE.IAcadObject
End Property
Public Property Get IAppName() As String
    IAppName = PINTERFACE.appName
End Property
Public Property Get IAppNameVertical() As String
    IAppNameVertical = PINTERFACE.AppNameVertical
End Property
Public Function INTERFACE(INAME As String) As Object
    Dim testname As String
    Set INTERFACE = Nothing
    Select Case LCase(INAME)
        Case "acadlayerstatemanager"
            INTERFACE = PINTERFACE.AcadLayerStateManager
        Case "axdbdocument"
            INTERFACE = PINTERFACE.AxDbDocument
        Case "accmcolor"
            INTERFACE = PINTERFACE.AcCmColor
        Case "vlapplication"
            INTERFACE = PINTERFACE.VLApplication
        Case "application"
            INTERFACE = PINTERFACE.applicaTION
        Case "iacadobject"
            INTERFACE = PINTERFACE.IAcadObject
        Case Else
            Set INTERFACE = GET_INTERFACE(INAME)
    End Select
End Function
Initialisieren:
in irgendeinem Modul:
Public AINTERFACE As New ACADINTERFACES
Initialisieren: IM Startup EINMAL
Kann man auch jedes mal aufrufen. Die Klasse weis wenn sie bereits initialisiert ist und macht dann nix
sub INIT
AINTERFACE.Init
end sub
Benutzung: z.B. für Farben
Sub testinterfaces(entity as acadentity)
'OPTIONAL ->  AINTERFACE.Init  falss man die klasse nirgendwo initialisiert hat
    Dim COLOR As AcadAcCmColor
    Set COLOR = AINTERFACE.IColor
    Call COLOR.SetRGB(241, 162, 14)
    entity.TRUECOLOR = COLOR
End Sub
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
