  AutoCAD VBA
  Prüfen ob ein Layer vorhanden ist
Autor Thema:  Prüfen ob ein Layer vorhanden ist (1357 / mal gelesen)
David F. 26
Sehen Sie sich das Profil von David F. 26 an!   Senden Sie eine Private Message an David F. 26  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für David F. 26
AUTOCAD 2018
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen liebes Forum,
ich habe, vermutliche eine Simple, Frage.
Ich habe folgenden Code
ThisDrawing.ActiveLayer = ThisDrawing.Layers("ADS_0_Hilfslinie")
    ThisDrawing.SendCommand "PL" & vbCr
Soweit funktioniert er auch.
Wenn ich aber eine neue Zeichnung aufmache möchte ich natürlich erstmal prüfen ob der Layer vorhanden ist.
Wie stelle ich das am Besten an?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David F. 26 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hätte jetzt gesagt: Layercollection durchlaufen und prüfen oder versuchen auf den Layer aus der Collection zuzugreifen und Fehler abfangen (falls er nicht vorhanden ist).
Da ich aber mit VBA wenig am Hute habe verweise ich mal auf andere Quellen.
Google allgemein www.google.de läßt sich auch als Suchmaschine auf CAD.de nutzen(site
und die Ergebnisse anhand eines Begriffes aus der Boardadresse(Forum259) recht gut filtern.
site:cad.de Forum259 layer vorhanden
nur ein Beispiel: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum259/HTML/000750.shtml#000000
Hole dir am besten ein AutoCAD-VBA Buch, wenn VBA die angestrebte Sprache ist.
Aber es gibt auch alles im www nachzulesen, natürlich.
Dazu noch die bereits vorhandene Entwickler-HILFE [F1]
Dort findest du auch das ObjektModell und alles weitere.
Beispiel: http://help.autodesk.com/view/OARX/2019/ENU/?guid=GUID-A5B6ACC4-DCD8-4FE2-AB06-D3C3C349475B
Schau doch mal (Weltweit) ob du dieses alte Buch für ein paar Euro bekommst, Klick. Es schadet zumindest nicht.
Dazu ein aktuelles und/oder die OnlineResourcen.
David F. 26
AUTOCAD 2018
erstellt am: 04. Mai. 2018 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank genau was ich gesucht hatte.
Also ich hier im Forum "Layer vorhanden" Oder "Prüfen ob Layer vorhanden" eingegeben habe bin ich leider nicht auf diese Thema gekommen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 04. Mai. 2018 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David F. 26 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielleicht hast du es bei FILTER eingetragen und nicht bei SUCHE ?
Jedoch arbeite ich praktisch nie mit der Boardeigenen Suche, außer ich suche Dateianhänge.
Na dann, merke dir site:cad.de und Forum259, oder erstelle dir direkt ein Lesezeichen dafür.
rexxitall
Dipl. -Ing. Bau
Sehen Sie sich das Profil von rexxitall an!   Senden Sie eine Private Message an rexxitall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rexxitall
Various: systems, Operating systems, cad systems, cad versions, programming languages.
erstellt am: 12. Mai. 2018 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für David F. 26 10 Unities + Antwort hilfreich
So kann man das lösen.
Function Layer_Exist(ByRef LAYERNAME As String) As Boolean
    Dim objlayer As AcadLayer
    For Each objlayer In thisdrawing.LAYERS
        If UCase(objlayer.Name) = UCase(LAYERNAME) Then
            Layer_Exist = True
            Exit Function
        End If
    Next objlayer
    Layer_Exist = False
End Function
Public Function Layer_Exist_fast(LAYERNAME As String) As Boolean
    Dim objlayers As AcadLayers
    On Error Resume Next
    Set objlayers = thisdrawing.LAYERS
    Set objlayer = objlayers(LAYERNAME)
    Layer_Exist_fast = (ERR.Number = 0)
    ERR.Clear
End Function
Wer es nicht versucht, hat schon verlorn
Und bei 3 Typos gibts den vierten gratis !
<<< for sale !
